Extraire des informations dans une feuille sur base d'une référence
Bonjour à toute la communauté,
Permettez-moi de partager avec vous mon cas de figure avec le souhait d'utiliser la méthode la plus simple ayant le moins de manipulation possible.
Dans le premier onglet, j'ai une entrée (données entrantes) avec comme information, :
Réf ; Quantité ; Date
Dans le second onglet, j'ai ma base de donnée avec comme information :
code-barres ; Réf ; quantité ; date de dernière sortie
La clé commune entre les deux fichiers est donc la réf.
L'objectif que je souhaite atteindre est le suivant :
En fonction de la réf et la quantité souhaitées dans le premier onglet (données entrantes), c'est de ne garder que le nombre de codes-barres suffisant avec la ou les date(s) la(es) plus ancienne(s) pour compléter la quantité du premier onglet.
Ce résultat devra apparaitre dans un troisième onglet (données sortantes)
Quelle méthode pensez-vous la plus simple ? Formule ? Power Query ? Ou Macros ?
Merci pour votre aide précieuse
Amicalement,
Je ne sais pas si tu t'es relu mais pour moi c'est incompréhensible.
Un classeur avec une base de donnée bien plus restreinte, mais avec le résultat à obtenir sur la troisième feuille serait plus parlant que ses explications compliquées.
Au temps pour moi, je pensais que s'était clair , pas facile d'expliquer la situation
Voici le fichier modifié, avec le résultat dans le troisième onglet.
Gundal
Désolé je ne comprend toujours pas. Peut-être que quelqu'un avec des neurones plus développées...
Pourriez-vous éditer le titre de votre sujet afin qu'il corresponde un temps soit peu à votre souci.
Au besoin lisez ces quelques lignes si vous ne l'avez pas encore fait lors de votre inscription https://forum.excel-pratique.com/excel/a-lire-avant-de-poster-charte-du-forum-et-informations-utiles...
En reprenant votre premier post en cliquant sur le petit crayon en haut à droite, vous pouvez éditer votre titre et message
Merci de votre participation
Désolé mais je n'ai plus le crayon qui apparait pour modifier le titre.
Je vais essayer d'être plus explicite avec l'exemple de la référence suivante : 3019858X01
Dans le premier onglet, nous avons le besoin (donnée entrante) qui est de 3800 pcs.
RéfQtéDate
3019858X01380011/01/2021
Dans l'onglet suivant "Base de donnée", nous retrouvons cette même référence mais avec plusieurs codes-barres avec une quantité de 200 pour chaque code-barres
Code barresRéf qtéDDS
11418103019858X0120013/11/2020
11123043019858X0120013/11/2020
11784183019858X0120013/11/2020
13441603019858X0120013/11/2020
10866243019858X0120013/11/2020
10146233019858X0120013/11/2020
10666673019858X0120027/11/2020
12160103019858X0120027/11/2020
12041933019858X0120027/11/2020
14340053019858X0120027/11/2020
10189203019858X0120027/11/2020
10640343019858X0120027/11/2020
12256693019858X0120027/11/2020
14200863019858X0120027/11/2020
10520603019858X0120027/11/2020
14748733019858X0120027/11/2020
14588793019858X0120027/11/2020
13655253019858X0120027/11/2020
11285773019858X0120027/11/2020
12072773019858X0120011/12/2020
12262793019858X0120011/12/2020
11028213019858X0120011/12/2020
11945283019858X0120011/12/2020
11556983019858X0120011/12/2020
10001293019858X0120011/12/2020
14287153019858X0120011/12/2020
12604213019858X0120011/12/2020
12591193019858X0120011/12/2020
11886683019858X0120011/12/2020
12439423019858X0120011/12/2020
13976133019858X0120011/12/2020
12383773019858X0120011/12/2020
14308713019858X0120011/12/2020
14202633019858X0120011/12/2020
10304413019858X0120011/12/2020
14855573019858X0120018/12/2020
11136973019858X0120011/01/2021
14228013019858X0120011/01/2021
11395943019858X0120011/01/2021
13091373019858X0120011/01/2021
La finalité du troisième onglet est de faire en sorte que nous retenons l'ensemble des codes-barres avec la date la plus ancienne afin d'atteindre les 3800 pcs et supprimer les autres codes-barres de cette même référence soit le résultat ci-dessous :
Code-barresréfQtéDDS
Total3800
Je vous ai indiqué le total pour bien comprendre.
Voilà en espérant que ce soit plus clair pour vous.
Gundal
Que se passe-il si on ne trouve pas la quantité exacte... Parce que j'imagine que c'est la première chose qu'il faudra modifier donc autant le dire tout de suite ça évitera de gamberger pour rien !
On pourrait aussi se demander si les dates doivent aussi être vérifiées ? Quid des lignes qui n'ont pas de dates dans la BD ?
En attendant ta réponse je te donne déjà une solution VBA :
27gundal-vg.xlsm (53.08 Ko)
Bonjour Galopin01,
Un grand merci pour ton travail rapide et efficace .
Pour répondre à tes questions, en cas de quantité non identique, il faut arrondir à la quantité supérieure du code-barres.
Et lorsque la date n'est pas présente, le code-barres est prioritaire par rapport aux autres dates.
Merci je vais maintenant essayer de comprendre ta macro
Gundal
Pour "arrondir à la quantité supérieure" modifier comme suit :
If Qtmp >= QW Then
Au top Monsieur !!
Merci encore pour votre aide.
Gundal
Bonjour Galopin01,
Juste une chose, je m'aperçois que la macro respecte la casse, Minuscule / Majuscule pour les références et de ce fait les mêmes références avec un x minuscule et un X majuscule dans la référence ne s'affiche pas dans le résultat final.
Sais-tu à quel niveau de la macro, je peux modifier cela ?
Gundal
Avant la Macro mettre :
Option Compare Text
Dim rng As Range, Ws As Worksheet
Au top !
Rechercher des sujets similaires à "extraire informations feuille base reference"
