Extraire des éléments séparés par un point dans une cellule
BOnjour,
Je souhaiterais éclater des informations qui se trouve dans une cellule sur plusieurs colonnes. Ces élements sont séparés par un point le nombre de caractères varient la seule donnée fiable est le point.
J'ai trouvé la formule pour extraire les 3 ou 4 premiers caractères mais après je n'y arrive pas. Je vous ai mis dans les colonnes ce que j'attendais comme élément.
Je vous joins mon fichier.
Merci de votre aide
174code-activite.xlsx (13.01 Ko)
Pourriez-vous m’expliquer comment vous êtes arrivé aux résultats pour CATFI et CRT ? Je comprends les autres, mais pas ces deux-là.
En fait pour CATFI et CRT ca correspond aux 2 champs avant celui du CR il y a 3 zéro qu'on ne prend pas.
ST99 activité
67010191 UO
621100 Compte
FDF LB
0 on ne le récupère pas
0 pour CATFI
01 pour CRT
67010 pour CR
Voilà j'expère avoir été claire dans mon explication.
Tu sélectionnes A10:A15.
Onglet Données, outil Convertir.
Délimité, Suivant.
Séparateur : Autre : . (point), Suivant.
Sélectionne les colonnes qui ne t'intéressent pas, puis pour chacune coche Colonne non distribuée, Destination : B10, Terminer.
C'est pas automatique, mais à l'occasion ça marche.
Je pense qu'XOR va t'envoyer les bonnes formules sinon...
Salut.
Concernant ma demande est-ce que quelqu'un aurait l'idée d'une formule car je souhaiterais automatiser ce problème et non pas convertir le fichier à chaque fois.
Merci de votre aide,
cordialement,
Une proposition.
Cdlt
Public Sub test()
Dim sH As Worksheet
Dim Derligne As Long, i As Long
Dim tmp
    Set sH = Worksheets("Feuil1")
    With sH
        Derligne = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        For i = 10 To Derligne
            tmp = Split(.Cells(i, 1), ".")
            .Cells(i, 5) = tmp(0)
            .Cells(i, 6) = tmp(1)
            .Cells(i, 7) = tmp(2)
            .Cells(i, 8) = tmp(3)
            .Cells(i, 7) = tmp(7)
            .Cells(i, 10) = tmp(8)
            .Cells(i, 11) = tmp(9)
    Set sH = Nothing
Merci ca marche du tonnerre !!!
Je permets de vous déranger car j'ai à peu près le même problème. J'ai dans un fichier xls une colonne adresse du type : 19 rue marignan 75008 Paris.
J'aimerai l'éclater et créer 3 colonne : 1 colonne adresse (19 rue Marignan), une colonne code postale (75008) et une colonne ville (Paris).
Pouvez-vous m'aidez?
Merci beaucoup par avance
Veaf
Exemple dans le fichier.
Cdlt
Rechercher des sujets similaires à "extraire elements separes point"
