Extraire des données d'un tableau
Je suis entièrement néophyte dans excel donc j'ai besoin d'aide par rapport a un tableau que j'ai créé.
je m'explique j'ai créé un tableau sur la feuille nommé Entier ou il y a dans la colonne A des prénom différents et dans la colonne C des disque associés.
j'ai aussi créé des feuille disque 1 disque 2 etc..
je souhaiterait peut être grâce a une macro que les noms se mettent directement dans leur feuilles respective (exemple luc et annie devrait se mettre dans la feuille disque 1, Yvonne et sergio dans la feuille disque 2 etc..)
merci d'avance.
je joint un exemple de mon fichier
55luc.xlsx (10.24 Ko)
Bonjour luc,
sur le Forum.
Une solution avec une fonction perso si tu peux inverser les deux listes.
En A1 cette formule qui indique le nom de l'onglet qui qui sert de base à la recherche
=STXT(CELLULE("filename";A1);TROUVE("]";CELLULE("filename";A1))+1;32)
Dans un module ce code
Function RechTous(v, champRech As Range, ChampRetour As Range)
  a = champRech
  temp = ""
  For i = 1 To champRech.Count
    If a(i, 1) = v Then
      temp = temp & ChampRetour(i) & " "
  RechTous = temp
End Function
et en A2 la formule de recherche
=rechtous(A1;entier!A1:A7;entier!C1:C7)
75luc-01.xlsm (18.50 Ko)
merci de ta réponse aussi rapide, il n'y a pas de problème pour intervertir les colonnes mais car il y a toujours un mais je voudrai les résultat de chaque disque dans une ligne différente c'est a dire sous la feuille disque 1 je voudrai luc sur une ligne et annie sur autre en dessous etc si je rajoute des nom.
a part ça je suis très impressionné pour votre réactivité
et merci encore
Bonsoir
Je relance mon problème si quelqu'un a une solution.
merci d avance
Rechercher des sujets similaires à "extraire donnees tableau"
