Extraire à partir d'une grille loto
Bonjour à toutes et à tous,
Je cherche le moyen d'extraire un nombre ou un chiffre à partir d'une grille Loto (voir le fichier joint)
Exemple :
Source Ciible
Serie Numéro Etoiles 3, 38, 40, 44, 50 Étoiles 2, 11 3 38 40 44 50 2 11
Merci de votre aide
@+ Norw@y
La cible en A1
Formule en B1
=SUBSTITUE(SUBSTITUE(SUBSTITUE(STXT(A1;21;NBCAR(A1));"Etoiles";"");"Étoiles";"");",";"")
Bonjour Amadéus,
Merci de cette réactivité pour cette proposition, cependant ne maitrisant pas parfaitement la fonction subsitute, j'ai ajouté en pièce joint un fichier en format excel.
Pouvez vous m'apporter votre aide ?
Par avance merci
Norway
112classeur1.xlsx (11.13 Ko)
Ligne 9
1ere formule colonne C
=SUPPRESPACE(STXT($B9;1;CHERCHE(",";$B9;1)-1))
2éme formule colonne D incrémentée vers la droite jusqu'e colonne G
=SUPPRESPACE(STXT(REMPLACER(SUPPRESPACE(SUBSTITUE($B9;"Étoiles";","));1;SOMMEPROD(N(NBCAR($C9:C9)))+(NBVAL($C9:C9)*2);"");1;CHERCHE(",";REMPLACER(SUPPRESPACE(SUBSTITUE($B9;"Étoiles";","));1;SOMMEPROD(N(NBCAR($C9:C9)))+(NBVAL($C9:C9)*2);"");1)-1))
3ème formule colonne I obtenue par copier coller de G9 sur I9
=SUPPRESPACE(STXT(REMPLACER(SUPPRESPACE(SUBSTITUE($B9;"Étoiles";","));1;SOMMEPROD(N(NBCAR($C9:H9)))+(NBVAL($C9:H9)*2);"");1;CHERCHE(",";REMPLACER(SUPPRESPACE(SUBSTITUE($B9;"Étoiles";","));1;SOMMEPROD(N(NBCAR($C9:H9)))+(NBVAL($C9:H9)*2);"");1)-1))
4ème formule colonne J
=DROITE($B9;2)
Note: les valeurs obtenues sont des valeurs de texte.
Si tu les veux en valeurs numériques, tu ajoute *1 après chacune des formules
92classeur1.xlsx (12.58 Ko)
Bonsoir Amadeus,
Merci beaucoup pour cette reponse qui me semble justr.
Je ne pourrai pas utiliser ces astuces avant mercredi.
Merci beaucoup de cette spontaneite et reactivite.
Bon we.
norway
Une autre solution par une fonction VBA utilisant la fonction "SPLIT".
Sélectionner la plage C2:J2
Insérer la fonction "=Split_Loto(B9) * 1"
Et validez par Ctrl+Maj et Entrée
Public Function Split_loto(cellule As String)
Dim temp
temp = Application.Substitute(cellule, "Etoiles", ",0,")
Split_loto = Split(temp, ",")
End Function
155split-loto.xlsm (16.00 Ko)
petite contribution en formule; mais autrement
84norway.zip (5.27 Ko)
il faut admettre que les fonctions pour chaines sont pour le moins "indigestes" parce que très pimentées
c'est la fete du split
Bonjour à Toutes et à tous,
Merci beaucoup de cette dernière proposition
Je regarderai plus précisément d'ici une 8aine de jours ...
Bonne journée @+ Norway
Rechercher des sujets similaires à "extraire partir grille loto"
