Extraire
bonjour le forum
j'ai un fichier qui extrait des lignes suivant des criteres en K1 et L1,je voudrais le modifier pour qu'il extriat les lignes suivant les criteres K1L1,c'est-a-dire qu'il extrait que les lignes qui ont les 2 criteres en meme temps.
Le fichier actuel extrait les lignes qui ont un ou l'autre de ces criteres.
j'ai rajouté une colonne en M qui totalise le nombre de critere qu'on chaque ligne,ce qui fait que la formule en O 2 devrait extraire que les lignes qui ont 2 en Col M,mais comment inscrire cette information dans la formule.
merci
ci-joint un bout du fichier
26jadextre.xlsm (22.48 Ko)
un essai
avec 2 fonctions ;une premiere de recherche multiple sur la colonne A; ensuite ces valeurs sont reprises dans recherche v pour renvoyer le reste correspondant
37jad-73.zip (16.59 Ko)
Je sais pas faire par formules,
un petit code en partant de tes matricielles
Sub Extrait()
Dim Lg&
    Lg = Range("b" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    Range("af2") = "=k3+L3=2" 'critère
    Range("b2:L" & Lg).AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy, CriteriaRange:= _
    Range("af1:af2"), CopyToRange:=Range("w2:ab2"), Unique:=False
    Range("af2").ClearContents
Bonne journée
Claude
39jad73-extrait.xlsm (23.21 Ko)
Une humble contribution, si cela peut t'aider
Cdlt
Renyeu
31jad-73-2.zip (8.03 Ko)
bonjour le forum,tulipe_4,dubois,renyeu
merci pour vos réponses , je n'ai que l'embarras du choix
je prends celui de dubois (question de place dans ma feuille)
merci
re,
Juste pour la forme, on peut mettre les résultats ailleurs
ici la formule est simplifiée.
Dans le VBE de la feuille
Dim Lg&
  If Not Application.Intersect(Target, Range("k1:L1")) Is Nothing Then
    Range("a3:a" & Lg) = _
        "=IFERROR(MATCH($k$1,b3:g3,0)+MATCH($L$1,b3:g3,0),0)"   'formule
    Range("af2") = "=a3>0"                                      'critère
    Range("a2:g" & Lg).AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy, CriteriaRange:= _
    Range("af2,a3:a" & Lg).ClearContents
Amicalement
Claude
bonjour le forum,claude,renyeu,tulipe
je reviens sur le code que vous m'avez donné pour des explications.
il fonctionne bien mais j'aimerais savoir ce que signifie les "af1 et af2" et les criteres dans le code sont inscrit en K3 et L3,
alors que dans la feuille ils sont situés en K1 et L1.C'est juste pour essayer de comprendre.
Autre chose,comme je fais des tests un peu sur tout,serait-il possible d'extraire la ligne précedente de celle qui contient les criteres
dans le fichier joint elles sont en jaune
merci
21jadextre.xlsm (25.17 Ko)
les criteres dans le code sont inscrit en K3 et L3, alors que dans la feuille ils sont situés en K1 et L1.
C'est tes formules qui font référence à K1 et L1
--- Tentative d'explication du code ---
il s'agit d'un filtre élaboré (ou avancé)
Sub Extrait()
Dim Lg&
    Range("af1:af2"), CopyToRange:=Range("P2:U2"), Unique:=False
Lg => dernière ligne du tableau (BDD; base de données)
Range("af1:af2") => zone de critères, le critère est en af2 (af1 étant l'en-tête)
Range("af2") = "=k3+L3=2" (le 3, parce que les données commencent en ligne 3, sous les en-têtes)
ici, comme il s'agit d'un "critère formule", l'en-tête est facultatif
cette zone pourrait être n'importe où en dehors du tableau.
Range("b2:L" & Lg) => c'est la base de données
elle doit comporter une ligne d'en-tête
Range("P2:U2") => plage d'extraction (résultat)
cette plage doit comporter les mêmes en-têtes que la BDD, (ils peuvent être classés différemment,
et ne sont pas tous obligatoires), on ne met que les résultats souhaités.
----- à noter -----
Un filtre élaboré est un outil très puissant, et avec un peu d'expérience permet de faire beaucoup de choses
il est surtout + rapide que n'importe quelle autre méthode (formules ou boucles)
Dans mon dernier fichier, le principe est le même.
Bonne continuation
Claude
bonjour dubois
ouais ______ mais c'est moins chic , c'est froid ; synthetique ; sans cassement de tete ; ça marche toujours ; du formica ,nous on fait dans la marquetterie , a la main avec du sparadrap ;;;; snif
bien cordialement et merci pour tout
Rechercher des sujets similaires à "extraire"
