Extractions valeurs de deux colonnes sans doublons (Index ....)
J'ai une feuille de calcul avec des données et j'aimerai extraire des valeurs (en comparant les deux colonnes) sans doublons ?
J'ai vu qu'on pouvais le faire avec l'aide de la formule Index, mais je n'y arrive pas...
J'arrive à extraire mes valeurs que d'une seule colonne ...
Aidez-moi s'il vous plait
42td-aide.xlsx (34.21 Ko)
Tu as plusieurs outils dans Excel qui te permettent d'extraire les doublons comme par exemple "Données" ---> "Supprimer les doublons" !
Par formule, avec sommeprod, voici ton classeur
141td-aide.xlsx (9.29 Ko)
Super !! merci beaucoup .
Désole de te redéranger, mais est-il possible de supprimer automatiquement les cellules vides ? (Dans ton extraction, la suppression des doublons fait place à des cellules vides).
Deuxième question : Est-il possible d'incrémenter automatiquement mon résultat sans devoir passer par l'étirement de ma cellule ? (je vais être amené à travailler sur une grande base de donné avec plein de lignes...)
...est-il possible de supprimer automatiquement les cellules vides ?...
Alors c'est très simple, tu sélectionnes ta plage puis "Données" ---> "Supprimer les doublons", cocher "Mes Données on des entêtes" si tu as sélectionné les entêtes avec, dans "Colonnes" laisser cocher "Clients" et "Achats" puis cliquer sur OK, ta liste a été réduite aux valeurs uniques.
Si tu veux conserver les données d'origine, fais une copie de ta plage ou carrément de ta feuille
Je vous ai envoyé un Message privé l'avez-vous eu ?
Je ne réponds pas en privé car le but du forum est l'échange pour tout le monde !
Anonymises tes données et postes ton classeur ici, de cette façon, tu auras probablement plusieurs intervenants qui te donnerons des solutions meilleures que les miennes
D'accord, voici ce que je recherche, j'essai depuis plusieurs jours, mais impossible ...
A partir de ce tableau ci-joint j'aimerai :
  • De cette plage de données, extraires les 2 COLONNES (Noms et Jour) dans des celullules sur la meme feuilles SANS DOUBLONS
  • Que cette extraction soit faite de manière dynamique (j'aimerai qu'à l'insertion d'un employé dans ma plage de donnée que mon extraction se mette à jour automatiquement)
  • Mon extraction doit être afficher de manière trier par ordre alphabétique sans cellules vides
  • Je recherche une formule excel et non du code
J'ai déjà essayé avec des formules comme index, lignes , equiv, etc. mais je n'arrive qu'a extraire une colonne sur les deux ...
Si quelqu'une peut m'aider s'il vous plait ? je sais plus quoi faire , HELLLP
un essai
les plages sont dynamiques (autoextensibles)
186xluzermac.xlsx (21.77 Ko)
A mettre dans le module de la feuille :
    Dim Plage As Range
    Dim PlgSansDoublon As Range
    If Target.Column > 2 Then Exit Sub
    If Target.Column = 1 Then
        If Target.Offset(, 1).Value = "" Then Exit Sub
    If Target.Column = 2 Then
        If Target.Offset(, -1).Value = "" Then Exit Sub
    With ActiveSheet
        Set Plage = .Range(.Cells(1, 1), .Cells(.Rows.Count, 2).End(xlUp))
        .Columns("H:I").ClearContents
        Set PlgSansDoublon = .Range(.Cells(1, 8), .Cells(Plage.Rows.Count, 9))
        With PlgSansDoublon
            .Value = Plage.Value
            .RemoveDuplicates Array(1, 2), 1
            .Sort PlgSansDoublon(1, 1), xlAscending, , , , , , xlYes
GENIAL TU ME SAUVES !
Je vais t'embêter encore un peu... saurais-tu comment faire la somme de toute les durées de mon extraction ? ( formule qui retourne dans ma plage de données)
T
102xluzermac.xlsx (21.54 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "extractions valeurs deux colonnes doublons index"
