Extraction suivant 3 critères
J'ai beau chercher sur les forums je ne trouve pas de sujets similaire au mien, je souhaite extraire les cellules sans doublons en fonction de 3 critères .
Ces critères se trouvent dans les A, B et F et je souhaiterais extraire les cellules de la colonne M sans doublons.
j'ai commencé à faire un début de macro, mais sa plante au moment ou il faut coller les résultats
Sub Test()
  Dim Lig     As Long
  Dim Col     As String
  Dim NbrLig  As Long
  Dim NumLig  As Long
  Sheets("feuil2").Activate ' feuille de destination
  ColA = "A" ' colonne données non vides à tester'
  ColB = "B"
  ColC = "F"
  ColM = "M"
  NumLig = 2          'alors là ca doit etre le N° de la 1er ligne de données en comptant la ligne 1 = 0 .... ? '
  With Sheets("feuil1")     ' feuille source'
  NbrLig = .Cells(65536, ColA).End(xlUp).Row
  For Lig = 2 To NbrLig             'n° de la 1ere ligne de données'
    If .Cells(Lig, ColA).Value = "Excel" And .Cells(Lig, ColB).Value = "2017" And .Cells(Lig, ColC).Value = "France" Then
      .Cells(Lig, ColM).Copy
      NumLig = NumLig + 1
      Sheets("feuil2").Cells(NumLig, 1).Insert Shift:=xlDown, Unique:=True 'ici pour insérer ou  .Paste pour coller'
Merci à vous
18test.xlsm (15.74 Ko)
tu ne veux extraire que les données de la colonne M, ou alors les lignes entières? (C'est très clair, mais dans le doute! )
Yann
Je voudrais extraire que les valeurs de le colonnes M, pour par la suite pouvoir compter le nombre d’occurrence dans la colonne à coté "B" .
Tiens, à tester!
Sub Extraction()
Dim i As Long, j As Long, Nbligne As Long, nbligneSortie As Long, u As Long
Dim tabEntree() As Variant, tabsortie() As Variant
'Critères à faire evoluer en fonction des besoins
Const Crit1 As String = "Excel"
Const Crit2 As Long = 2017
Const Crit3 As String = "France"
'On compte le nombre de lignes sur la feuille 1
Nbligne = ThisWorkbook.Sheets("feuil1").Range("A65536").End(xlUp).Row
'On recupere les data
tabEntree = ThisWorkbook.Sheets("feuil1").Range(Cells(1, 1), Cells(Nbligne, 13)).Value
'On dimmensionne le tableau de sortie
ReDim tabsortie(Nbligne, 0) As Variant
'on va remplir le tableau de sortie
nbligneSortie = 0
'On verifie pour chaques lignes du tableau d'entree
For i = 1 To Nbligne
    'Si les cellules correspondent au criteres
    If tabEntree(i, 1) = Crit1 And tabEntree(i, 2) = Crit2 And tabEntree(i, 6) = Crit3 Then
        'On utilise u comme un capteur de doublon
        u = 0
        'On verifie chaques lignes du tableau de sortie
        For j = 0 To nbligneSortie
        'Si les cellules sont identiques on met u a 1
        If tabEntree(i, 13) = tabsortie(j, 0) Then u = 1: Exit For
        Next j
        'Si u = 0 (donc ce n'est pas un doublon) on copie la valeur sur la derniere ligne de tabsortie et on incrémente le nombre de valeur sur tabsortie
        If u = 0 Then tabsortie(nbligneSortie, 0) = tabEntree(i, 13): nbligneSortie = nbligneSortie + 1
'On colle colonne A feuille 2
ThisWorkbook.Sheets("feuil2").Range("A1:A" & nbligneSortie).Value = tabsortie
Dit moi ce que ça donne de ton coté!
Bonjour Florian, Yann,
Il y a quand même des solutions plus simples à mettre en oeuvre avec excel, soit le TCD soit le filtre avancé comme ci-dessous
capture d ecran 100
15test.xlsx (11.30 Ko)
Bonjour Steelson!
Haha! J'avoue avoir le problème de penser VBA avant de penser Excel. Je savais même pas qu'on pouvais filtrer de cette manière sur Excel. Sympa comme méthode!
Yann
Hé oui, je l'ai découverte moi-même il n'y a pas très longtemps et je l'utilise pour la gestion des recettes/dépenses
Un truc à savoir : pour sélectionner des cellules vides, mettre '= (égal précédé d'une apostrophe)
On peut aussi mettre plusieurs lignes qui seront prises en charge en alternative (méthode OU)
Sinon, s'il s'agit ensuite de compter, le TCD pourrait être plus approprié.
Merci Yann, sa fonctionne impeccable .
Le TCD dans mon cas n'est pas possible car je vais extraire ces données sur une feuil qui n’existera pas avant l’exécution de la macro .
Merci encore a vous et bonne journée
Après utilisation la macro fonctionne bien, mais si il y a une différence d'écriture par exemple : "Excel" et "excel" il ne considère qu'il n'y a pas de doublons.
Faut t'il transformer la 1 ere lettre en majuscule de toute la colonne "M" pour pallier à ce problème ou y a t-il un autre moyen ?
Merci à vous
De tète, la colonne qui contiens les "Excel" est la colonne 2.
Il faut que dans ton tableau les "Excel" soient tous écris de la même manière.
Tu as combien de ligne?
Actuellement 1450 mais s'est un fichier qui est alimenté tous les jours donc il pourra y avoir plus de lignes au fur à mesure des jours .
Ok!
Englobe la comparaison de tabentree(x,x) et de crit1 et crit3 avec Ucase(x) comme suis :
Ucase(tabentree(i,1)) = Ucase(crit1)
Etc..
Inutile de le faire pour le Crit2 et son élément de comparaison, ce sont des nombres!
ça devrait tourner correctement!
Merci pour ta réponse,
J'ai rentré le code comme ceci mais il fait toujours la différence:
Tu m'as fait un copier coller de ma ligne exemple pour le crit1. Sauf que tu l'as aussi copiée pour le crit3. ça ne devrais même plus fonctionner correctement la du coup.
A transformer en:
 If Ucase(tabEntree(i, 1)) = Ucase(Crit1) And tabEntree(i, 2) = Crit2 And Ucase(tabEntree(i, 6)) = Ucase(Crit3) Then
Désolé j'ai pas fait attention,
Merci à toi de ton aide, du coup je l'ai appliqué aussi à le colonne "M", voici le code:
Sub Extraction()
Worksheets(1).Activate
Nbligne = ThisWorkbook.Sheets(1).Range("A65536").End(xlUp).Row
tabEntree = ThisWorkbook.Sheets(1).Range(Cells(1, 1), Cells(Nbligne, 13)).Value
nbligneSortie = 0
    If UCase(tabEntree(i, 1)) = UCase(Crit1) And tabEntree(i, 2) = Crit2 And UCase(tabEntree(i, 6)) = UCase(Crit3) Then
       u = 0
       If UCase(tabEntree(i, 13)) = UCase(tabsortie(j, 0)) Then u = 1: Exit For
        Next j
ThisWorkbook.Sheets("sept17").Range("B6:B" & nbligneSortie + 5).Value = tabsortie
Sheets("sept17").Range("C6:C" & nbligneSortie + 5).FormulaR1C1 = "=IF(RC[-1]="""","""",SUMPRODUCT((Date=R1C8)*(Pro=R3C8)*(TypeM=R2C8)*(Imp=RC2)*(Imp<>""APP"")))"
Sheets("sept17").Range("A6:A" & nbligneSortie + 5).FormulaR1C1 = "=IF(RC[1]="""","""",RANK(RC[3],R6C4:R90C4))"
Sheets("Prto Roma sept17").Range("I6:I" & nbligneSortie + 5).FormulaR1C1 = "=IF(RC[-7]="""","""",SUMPRODUCT((Date=R1C8)*(Pro=R3C8)*(TypeM=R2C8)*(Imp=RC2)*(nb<1000)*(Imp<>""APP"")))"
Sheets("sept17").Range("L6:L" & nbligneSortie + 5).FormulaR1C1 = "=IF(RC[-10]="""","""",IF((VLOOKUP(RC[-1],R6C1:R90C9,2,FALSE))=""NFF"","""",VLOOKUP(RC[-1],R6C1:R90C3,2,FALSE)))"
Sheets("sept17").Range("M6:M" & nbligneSortie + 5).FormulaR1C1 = "=IF(RC[-1]="""","""",IF((VLOOKUP(RC[-1],R6C2:R90C9,5,FALSE))="""","""",(VLOOKUP(RC[-1],R6C2:R90C9,5,FALSE))))"
Sheets("sept17").Range("N6:N" & nbligneSortie + 5).FormulaR1C1 = "=IF(RC[-2]="""","""",IF((VLOOKUP(RC[-2],R6C2:R90C9,6,FALSE))="""","""",(VLOOKUP(RC[-2],R6C2:R90C9,6,FALSE))))"
Ok. Et alors ça fonctionne comme tu le voulais?
Oui sa fonctionne très bien, j'ai rajouter des lignes de codes a la fin de ton code afin de rajouter des formules seulement au lignes non vides.
C'est pas très classe à regarder mais sa fonctionne.
Merci à toi
Rechercher des sujets similaires à "extraction suivant criteres"
