Extraction mot(s) en commun dans tableau
j'extrais des données d'un tableur et le résultat est obtenu sous la forme d'une suite de mois et je voudrais extraire dans une cellule les mois commun entre les différentes lignes
Qui a une solution pour moi ?
Une proposition Power Query.
Merci Jean-Eric mais je ne vais pas savoir adapter à mes feuilles... Aujourd'hui j'ai environ 40 feuilles ou je souhaite appliquer ce filtre et 90-100 au final donc j'aurais préféré en macro ou en vba....
Salut Akhlan
Salut Jean-Eric,
un double-clic sur la feuille démarre la macro avec affichage en [C1].
Dim tTab, tSplit, tRep, iNb%, iRep%, sRep$, sScan$
Cancel = True
tTab = Range("A1").Resize(Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row, 1).Value
For x = 1 To UBound(tTab, 1)
    If tTab(x, 1) <> "" Then
        tSplit = Split(tTab(x, 1), "-")
        For y = 0 To UBound(tSplit)
            If InStr(sScan, tSplit(y)) = 0 Then
                iRep = 1
                sScan = sScan & IIf(sScan = "", tSplit(y), "-" & tSplit(y))
                For Z = x + 1 To UBound(tTab, 1)
                    If tTab(Z, 1) <> "" Then
                        If x = 1 And y = 0 Then iNb = iNb + 1
                        If InStr(tTab(Z, 1), tSplit(y)) > 0 Then iRep = iRep + 1
            If iRep = iNb Then sRep = sRep & IIf(sRep = "", tSplit(y), "-" & tSplit(y))
        Exit For
[C1] = sRep
Pour appliquer à l'ensemble des feuilles, il faudrait savoir si :
- TOUTES les feuilles doivent être traitées, sans exception ;
- si non, comment reconnaître les feuilles à traiter (particularité dans leur nom ?) ;
- à quel emplacement exact faut-il afficher le résultat.
11akhlan.xlsm (16.95 Ko)
Salut Akhlan,
Salut Jean-Eric,
corrections..
Dim tTab, tSplit, iOK%, iNb%, iRep%, sRep$, sScan$
Cancel = True
iNb = 1
        iOK = iOK + 1
                iRep = 1
                        If iOK = 1 And y = 0 Then iNb = iNb + 1
        Exit For
[C1] = sRep
14akhlan-v2.xlsm (16.32 Ko)
Salut Jean-Eric, curulis57, Akhlan
une autre proposition que je travail sur depuis ....Vendredi
elle peut générer même une liste de occurrences !
Sub test()
Dim Strg
ReDim Strg(0)
Drnl = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
ReDim Stor(0)
ReDim NxStor(0)
NxStor(0) = 0
For x = 1 To Drnl  'XXXX
If Cells(x, 1) <> "" Then
tbl = Split(Cells(x, 1), "-")
For v = 0 To UBound(tbl)
n = 0
For j = v To UBound(tbl)
ReDim Preserve Strg(n)
Strg(n) = tbl(j)
t = Join(Strg, "-")
n = n + 1
If n > 1 Then
   For i = x + 1 To Drnl
       If InStr(Cells(i, 1), t) > 0 And Cells(i, 1) <> "" Then
        g = True
            For z = 0 To UBound(Stor)
                If t = Stor(z) Then
                   Stor(z) = t
                   NxStor(z) = NxStor(z) + 1
                   g = False
                   Exit For
            Next z
            If g = True Then
                   ReDim Preserve Stor(l)
                   ReDim Preserve NxStor(l)
                   Stor(l) = t
                   NxStor(l) = 1
                   l = l + 1
Next j
Next v
Next x
If l > 0 Then
   h = Application.Max(NxStor)
   f = Application.Match(h, NxStor, 0) - 1
    Cells(, "D").EntireColumn.ClearContents
    For m = 0 To UBound(Stor)
       If NxStor(m) = h Then
          p = p + 1
          Cells(p, "D") = Stor(m)
   Next m
Merci à tout le monde,
Amir, désolé ta version ne fonctionne pas pour ce que je recherche mais merci tout de même ;)
J'ai opté pour la version de curulis57 qui correspond parfaitement à mes besoins ;)
Rechercher des sujets similaires à "extraction mot commun tableau"
