Extraction dynamique
Bonjour à tous les excelliens
Je souhaite modifier une macro de l'excellentissime J. Boisgontier.
Malheureusement je me heurte à chaque fois à la même réponse.
Dans le fichier joint, je souhaite procéder à une extraction dynamique.
Dès qu'une nouvelle valeur est inscrite en colonne C, elle doit s'ajouter à la liste de valeurs en colonne I.
J'ai beau changer le paramètre "Target.Column = 2" en remplaçant la valeur 2 par 3, la colonne I s'enrichit toujours de la valeur de la colonne 2.
Je vous remercie de votre aide précieuse.
If Target.Column = 2 And Target.Count = 1 Then
'[G3] = Empty
[A1:D1000].AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy, CopyToRange:=[I1], Unique:=True
[I2:I1000].Sort Key1:=[I2]
'--- extraction des personnes d'un service
Set f = Sheets("bd")
If Target.Address = "$G$3" And [G3] <> "" Then
temp = Target.Value
témoin = False
For i = 1 To Sheets.Count
If Sheets(i).Name = temp Then témoin = True
If Not témoin Then
Sheets.Add after:=Sheets(Sheets.Count)
ActiveSheet.Name = temp
Sheets(temp).Select
f.[A1:D1000].AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy, CriteriaRange:=f.[G2:G3], _
CopyToRange:=Sheets(temp).[A1:D1]
[A2:D1000].Sort Key1:=[A2]
26filtreelabauto2.zip (15.71 Ko)
Après avoir changé le 2 en 3, modifies le nom de la colonne I : De Service à Salaire (le nom doit être identique à la cellule C1)
Merci beaucoup Banzaï pour cette réponse.
cela fonctionne parfaitement et me dépanne pour mon projet.
cela simplifie surtout le problème d'extraction.
Rechercher des sujets similaires à "extraction dynamique"
