Extraction données provenant d'une autre feuille de calcul
Je me permets de solliciter le forum pour réaliser une macro en VBA sur un fichier Excel.
Je dois récupérer des données importantes d'une feuille de calcul elle-même issue d'une extraction d'un autre logiciel.
Vous trouverez à cet effet le classeur en PJ qui contient deux feuilles à savoir :
- extraction départ = données issues de l'extraction
- données importantes = données à conserver pour les traitements
Avant commencer, il faut supprimer les sous totaux sur toute la feuille.
Voici les éléments que je souhaiterais voir apparaître dans la feuille "données importantes" :
- colonne A : le CodeArt2 mais uniquement pour les produits commençant par la lettre W
- colonne B : la description longue de ces articles commençant par la lettre W
- colonne C : Stock_initial_Sa2
-colonne D : Cumul_aju_12
-colonne E : Cumul_ent_12
-colonne F : Cumul_sor_12
-colonne G : SA12
-colonne H : Valeurdpa
-colonne I : ValeurPMP
Ce sont les colonnes qui nous intéressent. Les autres n'ayant pas de contenu, elles pourront être supprimer de façon automatique.
Sachant que je souhaiterais que ces articles soient classés dans l'ordre décroissant de la valeurPMP (+ grand au + petit).
En espérant avoir été suffisamment clair et en vous remerciant par avance.
Je reste, bien entendu, disponible en cas de besoin.
EleveCG
ci,joint une proposition
1) j'ai changé le nom de tes feuilles car les noms sont trop longs
2) Mode emploi :
recopier extraction dans feuille Baserecup après l'avoir vidée des données antérieures
lancer la macro via Crtl+maj+T ou Menus développeur, bouton Macro, sélectionner trait et exécuter
le résultat apparaît dans Etat_Final
A tester avec tes éléments
A ta dispo si pb
FINDRH
Sauf erreur de ma part ...
Sub EXTRAIRE()
Cells(1, 1).CurrentRegion.Offset(2, 0).ClearContents
With Sheets("extraction_départ")
    lig = 2
    For i = 2 To .Cells(Rows.Count, "F").End(xlUp).Row
        If .Cells(i, "F") Like "W*" Then
            lig = lig + 1
            col = 1
            For j = 1 To Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
                Cells(lig, col) = .Cells(i, Asc(Cells(1, j).Value) - 64)
                col = col + 1
reste à les classer ...
bonjour FINDRH , désolé je n'avais pas vu que tu avais répondu, je vais regarder ta proposition ...
Bonsoir Steelson
pas de pb pour moi, chacun a sa manière de répondre et il y a toujours matière pour apprendre de nouvelles syntaxes
Je suis toujours preneur des solutions autres et j'en apprends tous les jours
Bonne soirée
FINDRH
avec le tri
Sub trier()
    derligne = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
    Range("A2:I" & derligne).Select
    ActiveWorkbook.Worksheets("Données importantes ").Sort.SortFields.Clear
    ActiveWorkbook.Worksheets("Données importantes ").Sort.SortFields.Add Key:= _
        Range("I3:I" & derligne), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlDescending, DataOption _
        :=xlSortTextAsNumbers
    With ActiveWorkbook.Worksheets("Données importantes ").Sort
        .SetRange Range("A2:I" & derligne)
        .Header = xlYes
        .MatchCase = False
        .Orientation = xlTopToBottom
        .SortMethod = xlPinYin
        .Apply
Je vous remercie pour les réponses apportées, je vais analysé tout cela.
Rechercher des sujets similaires à "extraction donnees provenant feuille calcul"
