Extraction des données d'une cellule
Pourriez-vous m'aider et me faire connaître s'il existe une formule et/ou astuce
pour extraire séparément les données d'une cellule "concatener" ici dans l'exemple
"A1" et "A2"
La question montre un exemple plus explicite.
                           CAS            SOLUTION
                         A      B     C    D    E    F    E
            1         12345        1    2    3    4    5
            2         67891        6    7    8    9    1
Merci pour votre aide
"A1" et "A2"
                           CAS            SOLUTION
                         A      B     C    D    E    F    E
            1         12345        1    2    3    4    5
            2         67891        6    7    8    9    1
tu as excel non ?
pourquoi ne pas faire un VRAI exemple ?
P.
Bonjour P.
Je donne suite à ta réponse dans l'espoir de me faire connaître la régler à suivre pour résoudre le problème que j'explique à travers l'exemple figurant au fichier que je joins.
19deconcatener.xlsx (10.40 Ko)
avec une fonction personnalisée (MFerrand)
P.
Bonjour Patrick1957
C'est bon ça fonctionne à merveille.
Je remercie beaucoup pour ton aide dont la réponse me permet d'avancer plus rapidement dans mon projet.
BRAVO et GRAND MERCI
un essai sans installation particuliere
14usmalger1.xlsx (11.46 Ko)
Bonjour tulipe_4
Ta réponse m'a émerveillé puisque avec cette formule, ô combien précieuse, pour moi
me permet d'améliorer et simplifier mon projet.
Chapeau bas MERCI MERCI MERCI
Rechercher des sujets similaires à "extraction donnees"
