Extraction de numéros de commandes
Bonjour à tous, le forum,
Je bloque depuis quelques temps sur un problème de décomposition de numéro de commandes.
Je m'explique :
Dans mon onglet "Extraction" j'ai des numéros de commandes qui arrivent comme ceci "CDF 23 00930/934/41" qui correspondent en réalité à :
- CDF 23 00930
- CDF 23 00934
- CDF 23 00941
Une fois ces commandes décomposer j'aimerais les incorporer dans l'onglet "PchtEXPE" si c'est des chargements (visible onglet "Extraction") et "PchtRECEP" si c'est des réceptions.
A noter que les 3 commandes extraites comporteront les mêmes informations de transporteurs, RDV, date de chargement dans l'onglet "PchtEXPE" ou "PchtRECEP".
Je vous joint le fichier pour illustrer mes propos.
VBA ou formule peu m'importe je souhaite juste comprendre ou je bloquais !
Merci à vous d'avance ! :)
32pautochimay.xlsm (210.56 Ko)
Bonjour LemployéDuMois, le forum,
Un essai....
Sur la feuille EXTRACTION, un clic sur le bouton SUPP dispatch les données sur les feuilles et efface le tableau.
25pautochimay.xlsm (217.39 Ko)
Bonjour Xorsankukai,
Ta macro marche très bien, je t'en remercie grandement !
Je vais regarder ton code pour essayer de le comprendre !
Excellente journée à toi,
L'EDM
Rebonjour,
J'ai juste une petite question ...
J'aimerais incorporer un argument dans la macro au niveau du Like en lui demandant si les données correspondent à "CEX - Chargement" OU "CT - Chargement".
Cependant l'argument "Or" ne fonctionne pas dans ce cas là.
Avez-vous des pistes ?
Sub EXPE()
 Dim tb(), t
 Dim i, j, n, k
 Dim val$, mot$
  With Range("TB_extraction")
   For i = 1 To .Rows.Count
    If .Cells(i, 16) Like "CEX - Chargement" Then   ''''''''''''''''''''''''''''' A ce niveau là  '''''''''''''''''''''''''''''''
   If .Cells(i, 4).Value Like "*" & "/" & "*" Then
     val = Mid(.Cells(i, 4).Value, 7): mot = Left(.Cells(i, 4), 7)
     t = Split(val, "/")
      For j = LBound(t) To UBound(t)
       n = n + 1: ReDim Preserve tb(1 To 5, 1 To n)
         tb(1, n) = mot & Format(Application.Trim(Application.Clean(t(j))), "00000")
         tb(2, n) = .Cells(i, 3).Value
         tb(3, n) = .Cells(i, 16).Value
         tb(4, n) = .Cells(i, 1).Value
         tb(5, n) = .Cells(i, 14).Value
      Next j
      n = n + 1: ReDim Preserve tb(1 To .Columns.Count, 1 To n)
        tb(1, n) = .Cells(i, 4).Value
   With Range("TB_expe")
   On Error Resume Next
   .Delete
   .Resize(n, .Columns.Count).Value = Application.Transpose(tb)
   .Range("TB_expe[RDV]").NumberFormat = "h:mm;@"
   .Range("TB_expe[Date]").NumberFormat = "m/d/yyyy"
Merci d'avance,
L'EDM
Merci pour le retour,
Peut-être ainsi:
If .Cells(i, 16) Like "CEX - Chargement" Or .Cells(i, 16) Like "CT - Chargement" Then
ou plus simple, si tu as d'autres types de chargements et que tu les veux tous :
If .Cells(i, 16) Like "*Chargement" Then
Rechercher des sujets similaires à "extraction numeros commandes"
