Extraction d'un tableau croisé dynamique
Bonjour, je bloque un peu, est ce que c'est possible que qqn me donne un coup de main ?
J’ai 2 tableaux croisé dynamique (Le premier : rendement en fonction de la machine et de la date
Le deuxième les pannes en fonction de la machine et du type de panne par date (DB2/DB419 sont les machines et 2/3/52… les différents type de panne.
Je voudrais les fusionner. Ne pouvant pas fusionner avec power QUERY. J’ai décidé de faire une extraction des 2 tableaux puis refaire un tableau croisé dynamique à partir de celui-là. En abscisse la date, en ordonnée les différents types de défauts et le rendement par machine.
En noir le rendement.
Je récupère les infos dans ce tableau avec la formule =LIREDONNEESTABCROISDYNAMIQUE("KTPPAS";TCD_Panne!$A$3;"DateJ";$A5;"KMACHI2";$A$2;"KNUINC";B$4)
La colonne 1 des dates est automatique et le nombre de type de défaut aussi. En gros on cherche la cellule A2 (le nom de la machine) dans le tableau croisé dynamique dans la première colonne et on extrait toute les dates en dessous jusqu’à la prochaine machine. Puis ont remplis les infos
Mais mes macros ne fonctionne pas correctement. Je n'arrive pas à déposer le fichier ( trop lourd même compressé). Module 6 ne fonctionne pas
Module 1:
Sub ExecuterModules()
' Efface les traits et le fond coloré de la feuille
Sheets("Feuil3").Cells.ClearFormats
' Exécute les modules
Application.Run "Module2.ExtrairePremiereColonneTCD"
Application.Run "Module3.ExtraireLigneTCDPanne"
Application.Run "Module4.ExtraireLigneTCDRendement"
' Ajuste la taille des colonnes automatiquement
Sheets("Feuil3").Columns.AutoFit
End SubModule 2:
Sub ExtrairePremiereColonneTCD()
Dim wsPanne As Worksheet
Dim ptPanne As PivotTable
Dim rngSourcePanne As Range
Dim rngDestination As Range
Dim lastRow As Long
Dim destinationRow As Long
Dim valeurRecherche As Variant
Dim valeurTrouvee As Boolean
' Spécifiez la feuille contenant le TCD "TCD_Panne1"
Set wsPanne = ThisWorkbook.Sheets("TCD_Panne")
' Spécifiez le nom du TCD "TCD_Panne1"
Set ptPanne = wsPanne.PivotTables("TCD_Panne1")
' Spécifiez la plage source contenant les données du TCD "TCD_Panne1" à partir de la ligne 5
Set rngSourcePanne = ptPanne.TableRange2.Columns(1).Offset(5)
' Spécifiez la feuille de destination "Feuil1" et la première cellule A5
Set rngDestination = ThisWorkbook.Sheets("Feuil3").Range("A5")
' Récupérer la valeur de recherche de la cellule A2 dans la feuille "Feuil1"
valeurRecherche = ThisWorkbook.Sheets("Feuil3").Range("A2").Value
' Trouver la dernière ligne dans la plage source
lastRow = rngSourcePanne.Cells(rngSourcePanne.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
' Initialiser la ligne de destination
destinationRow = rngDestination.Row
' Vérifier si la valeur recherchée est présente dans la plage source
valeurTrouvee = False
For i = 1 To lastRow
If rngSourcePanne.Cells(i, 1).Value = valeurRecherche Then
valeurTrouvee = True
Exit For
' Si la valeur recherchée est trouvée, extraire les valeurs à partir de la ligne correspondante
If valeurTrouvee Then
' Parcourir les valeurs dans la plage source à partir de la ligne de la valeur trouvée
For j = i + 1 To lastRow
' Vérifier si la valeur est une date
If Not IsDate(rngSourcePanne.Cells(j, 1).Value) Then
Exit For
' Copier la valeur dans la cellule de destination
rngDestination.Offset(destinationRow - rngDestination.Row, 0).Value = rngSourcePanne.Cells(j, 1).Value
' Passer à la prochaine ligne de destination
destinationRow = destinationRow + 1
Next j
' Si la valeur recherchée n'est pas trouvée, afficher un message
If Not valeurTrouvee Then
MsgBox "La valeur recherchée n'a pas été trouvée.", vbInformation
' Ajuster la mise en forme si nécessaire
With rngDestination.CurrentRegion
.EntireColumn.AutoFit
.Borders.LineStyle = xlContinuous
.Borders.Weight = xlThin
End SubModule 3
Sub ExtraireLigneTCDPanne()
Dim wsSource As Worksheet
Dim ptSource As PivotTable
Dim rngSource As Range
Set wsSource = ThisWorkbook.Sheets("TCD_Panne")
Set ptSource = wsSource.PivotTables("TCD_Panne1")
' Spécifiez la plage source contenant toute la ligne du TCD en excluant la première colonne
Set rngSource = ptSource.TableRange2.Rows(4).Offset(, 1).Resize(1, ptSource.TableRange2.Columns.Count - 1)
' Spécifiez la feuille de destination et la plage de destination où les données seront collées
Set rngDestination = ThisWorkbook.Sheets("Feuil3").Range("B4")
' Effacez uniquement les valeurs précédentes dans la plage de destination correspondant aux données extraites
rngDestination.Resize(1, rngSource.Columns.Count).ClearContents
' Copiez les données de toute la ligne du TCD dans la plage de destination
rngSource.Copy Destination:=rngDestination
' Ajustez la mise en forme si nécessaire
.EntireRow.AutoFit
End SubModule 4:
Sub ExtraireLigneTCDRendement()
Set wsSource = ThisWorkbook.Sheets("TCD_Rendement")
Set ptSource = wsSource.PivotTables("TCD_Rendement1")
Set rngSource = ptSource.TableRange2.Rows(3).Offset(, 1).Resize(1, ptSource.TableRange2.Columns.Count - 1)
Dim wsDestination As Worksheet
Set wsDestination = ThisWorkbook.Sheets("Feuil3")
' Rechercher la dernière cellule non vide contenant des chiffres dans la ligne 4 de la feuille de destination
Dim lastCol As Long
Dim i As Long
lastCol = wsDestination.Cells(4, wsDestination.Columns.Count).End(xlToLeft).Column
For i = lastCol To 1 Step -1
If IsNumeric(wsDestination.Cells(4, i).Value) Then
Set rngDestination = wsDestination.Cells(4, i + 1)
Exit For
' Si aucune cellule non vide contenant des chiffres n'a été trouvée, commencer à partir de la colonne B
If rngDestination Is Nothing Then
Set rngDestination = wsDestination.Cells(4, 2)
' Assigner les valeurs de la ligne du TCD à la plage de destination
rngDestination.Resize(1, rngSource.Columns.Count).Value = rngSource.Value
.EntireRow.AutoFit
End SubModule 6:
Sub InsererFormule()
Dim ws As Worksheet
Dim formula As String
On Error GoTo ErrorHandler
' Spécifier la feuille de destination
Set ws = ThisWorkbook.Sheets("Feuil3")
' Formule à insérer dans la cellule B5
formula = "=LIREDONNEESTABCROISDYNAMIQUE(""KTPPAS"", ""TCD_Panne""!$A$3, ""Date J"", $A5, ""KMACHI2"", $A$2, ""KNUINC"", B$4)"
' Insérer la formule dans la cellule B5
ws.Range("B5").FormulaLocal = formula
With ws.Range("B5")
Exit Sub
ErrorHandler:
MsgBox "Erreur : " & Err.Number & " - " & Err.Description, vbExclamation
Tu ne réponds pas aux messages https://forum.excel-pratique.com/excel/tableau-croise-dynamique-et-graphique-183933
Désolé j’avais pas vue votre message.
j’ai re-expliqué dans ce poste.
Est-ce + compréhensible dans mes attentes ?
comme vous l’aviez dit on ne peut pas fusionner les champs, il n’y a pas de clé commun. J’ai longtemps cherché.
RE
La question soulevée dans l'autre post reste entière : tu as des mailles d'analyse différentes, des dates différentes...
Bref sans vraiment mettre à plat les données dont tu disposes (les titres sont souvent abscons) et ce que tu veux faire on n'avancera pas...
MACHINE 1 | Rendement en % | Panne type 1 en % |
| Date | 56 | 5 |
| 01/05 | 78 | 7 |
| 02/05 | 68 | 23 |
| 03/05 | 75 | 2 |
| 04/05 | 4 | |
| 05/05 | 73 | 13 |
| 06/05 | 66 | 18 |
La ou je n'ai pas de date commun je ne prend pas l'info, je ne vois pas le problème avec les dates. Il y a un filtre avec les dates; On a des courbes et un diagramme en bâton si les dates ne sont pas commun, ça fera un trou dans le graphique mais ça c'est pas grave.
Concernant les titres qui sont difficile à comprendre
