Exporter une feuille Excel en csv encodé en UFT8
pour exporter une feuille excel en csv
J'utilise ce code
   Open "G:\Commandes CSV\MaFermeEnVille.csv" For Output As #1
    For Each oL In Plage.Rows
    Tmp = ""
    For Each oC In oL.Cells
    Tmp = Tmp & CStr(oC.Text) & Sep
    Print #1, Tmp
    Close #1
Que faudrait il ajouter pour l'enregister en UFT 8 ?
Merci du coup de main
pour moi ca ne sera plus vraiment un csv (texte simple en ASCII)
Regarde du coté de ChrW() qui retourne l'unicode d'un caractère.
Je ne connais pas d'équivalent pour traiter une chaine.
eric
Edit : ah si : StrConv()
Merci pour la réponse.
Je m’aperçois que j'ai oublié la moitié du code dans mon premier message
     With Sheets("CSV MFEV")
    .Visible = True
    Sheets("CSV MFEV").Select
    Dim Plage As Object, oL As Object, oC As Object, Tmp As String, Sep$
    Sep = ";"
    Set Plage = ActiveSheet.Range("A1:H500")
    .Visible = False
    Tmp = ""
    Print #1, Tmp
    Close #1
Ca ne change rien à ma réponse.
Merci tout de même.
J'ai cherché un bon moment et j'ai trouvé ce code sur ce sujet https://forum.excel-pratique.com/viewtopic.php?t=65893
Que j'ai adapté pour moi avec le UFT_8
Dim sNomCsv As String
Dim Chemin As String
Sheets("CSV MFEV").Visible = True
   On Error Resume Next
    Chemin = "G:\Commandes CSV"
    sNomCsv = "MaFermeEnVille"
    Sheets("CSV MFEV").Copy
    With ActiveWorkbook
        .SaveAs Filename:=Chemin & "\" & sNomCsv & ".csv", FileFormat:=xlCSVUTF8, _
        CreateBackup:=False, local:=True
        .Close
    MsgBox "Le fichier CSV est enregistré sous : " & dossier_cible & "\" & sNomCsv
    Sheets("CSV MFEV").Visible = False
    On Error GoTo 0
Problème résolu
Ah tien, il n'existait pas dans le temps celui-ci.
J'ai complété ma liste
Rechercher des sujets similaires à "exporter feuille csv encode uft8"
