Exporter le contenu d'une listbox dans un autre fichier
Bonjour a tous je recréer un sujet car mon précédent n'étais pas très clair,
alors voila dans mon userform je possède un onglet appeler "Rechercher" celui ci permet d'effectuer une recherche multicritères pour trier les commandes
les commandes donc correspondantes aux critères sont affichées dans une Listbox.
Mon but est donc grâce au bouton exporter de récuperer les commandes affichées dans la Listbox et de retranscrire dans un autre fichier excel crée .
78gestion-stock.xlsm (117.85 Ko)
n'hésiter pas a me demander des précision ou si ma demande n'est pas réalisable ,
cordialement Nathan
Bonjour Natanexcel, bonjour le forum,
Comme ton fichier plante je t'ai créé un petit exemple vite fait que tu devrais adapter facilement.
Le code important est celui du bouton de l'UserForm1 :
Dim CS As Workbook
Dim CD As Workbook
Dim OD As Worksheet
Set CS = ThisWorkbook
Set CD = Workbooks.Add
Set OD = CD.Worksheets(1)
OD.Range("A1").Resize(Me.ListBox1.ListCount, Me.ListBox1.ColumnCount).Value = Me.ListBox1.List
Unload Me
Le fichier :
Salut excusez moi pour mon fichier si il ne fonctionne pas pour vous en tout cas merci j'ai réussit a l'adapter et il fonctionne comme il faut un grand merci !
Edit: serait t'il possible de bloqué le bouton si la listbox est vide pour éviter une erreur ?
Si ta ListBox prend en compte la ligne de titre, rajoute au début du code :
If Me.ListBox1.ListCount = 1 Then Exit Sub
sinon, rajoute :
If Me.ListBox1.ListCount = 0 Then Exit Sub
Re
alors quand j'essaye de rajouter une des deux lignes cela me donne un message d'erreur du type : Erreur d'éxécution : -2147024809 objet spécifié introuvable
voici le code :
Private Sub btn_Exporter_Click()
If Me.LBxRecherche.ListCount = 1 Then Exit Sub
Dim CS As Workbook
Dim CD As Workbook
Dim OD As Worksheet
OD.Range("A1").Resize(Me.LBxRecherche.ListCount, Me.LBxRecherche.ColumnCount).Value = Me.LBxRecherche.List
Unload Me
LbxRecherche étant le nom de ma listbox
La ligne du Else est en trop !... Supprime la ou alors écrit :
Dim CS As Workbook
Dim CD As Workbook
Dim OD As Worksheet
   Exit Sub
    Unload Me
P.S. Il est usuel de mettre les déclarations de variables au début d'un code...
cela marche très bien merci beaucoup
Rechercher des sujets similaires à "exporter contenu listbox fichier"
