Export csv
Bjr,
Je cherche à finaliser l'export d'une feuille xls en csv avec les contraintes suivantes :
chaque ligne doit commencer par
et se terminer par
chaque cellule doit être encapsulée par
et séparée par
En fait, je veux obtenir un format à ajouter à une requête sql :
INSERT INTO table VALUES
J'obtiens bien le résultat souhaité sauf pour la dernière cellule.
('25091','CALMES','Jean Louis','1789','1790','','','','','','','','',"''),"
où j'ai des guillemets doubles parasitaires
NB : même résultat si les 2 dernières cellules sont remplies.
Voici le code
Public Plage As Object
Public nomfichier As String
Sub maires()
Dim code As String
Dim nom, prenom, lieuN, lieuM, lieuD, nomC, prenomC, obs As String
Dim debutM, finM, dateN, dateM, dateD As String
derLign = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Sheets("Feuil1").Select
Range("D2").Select
nomfichier = ActiveCell.Value
Cells(4, 2).Select
        code = ActiveCell.Value
Range("A9:M" & derLign).Select
    With Selection
        .Replace What:=";", Replacement:=",", LookAt:=xlPart, _
        SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, _
        ReplaceFormat:=False
        .Replace What:="'", Replacement:="\'", LookAt:=xlPart, _
For i = 9 To derLign
    Cells(i, 1).Select
        nom = ActiveCell.Value
     Cells(i, 2).Select
        prenom = ActiveCell.Value
    Cells(i, 3).Select
        debutM = ActiveCell.Value
    Cells(i, 4).Select
        finM = ActiveCell.Value
    Cells(i, 5).Select
        dateN = ActiveCell.Value
    Cells(i, 6).Select
        lieuN = ActiveCell.Value
    Cells(i, 7).Select
        dateM = ActiveCell.Value
    Cells(i, 8).Select
        lieuM = ActiveCell.Value
    Cells(i, 9).Select
        dateD = ActiveCell.Value
    Cells(i, 10).Select
        lieuD = ActiveCell.Value
    Cells(i, 11).Select
        nomC = ActiveCell.Value
    Cells(i, 12).Select
        prenomC = ActiveCell.Value
    Cells(i, 13).Select
        obs = ActiveCell.Value
'        If obs = "" Then
'        obs = " "
'        End If
Sheets("Feuil2").Select
With Selection
    .Cells(i, 1).Value = "('" & code & "'"
    .Cells(i, 2).Value = "''" & nom & "'"
    .Cells(i, 3).Value = "''" & prenom & "'"
    .Cells(i, 4).Value = "''" & debutM & "'"
    .Cells(i, 5).Value = "''" & finM & "'"
    .Cells(i, 6).Value = "''" & dateN & "'"
    .Cells(i, 7).Value = "''" & lieuN & "'"
    .Cells(i, 8).Value = "''" & dateM & "'"
    .Cells(i, 9).Value = "''" & lieuM & "'"
    .Cells(i, 10).Value = "''" & dateD & "'"
    .Cells(i, 11).Value = "''" & lieuD & "'"
    .Cells(i, 12).Value = "''" & nomC & "'"
    .Cells(i, 13).Value = "''" & prenomC & "'"
    .Cells(i, 14).Value = "''" & obs & "'),"
ActiveWorkbook.Sheets("Feuil1").Select
ActiveWorkbook.Sheets("Feuil2").Select
'Call supVide
derniereligne = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Set Plage = ActiveSheet.Range("A1:N" & derniereligne)
Call CSV_SQL
Sub CSV_SQL()
' Créer un nv classeur .sql pour import
Dim Extension As String
Extension = ".csv"
CheminFichier = "D:\essai\" & nomfichier & Extension
    Plage.Copy
    Workbooks.Add
    ActiveSheet.Paste
    DoEvents
    ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=CheminFichier, FileFormat:=xlCSV, CreateBackup:=False, Local:=True
    DoEvents
    ActiveWindow.Close savechanges:=True
Je mets mon fichier en copie
19essai.xlsm (27.74 Ko)
Merci de votre aide
J'essaierai en enlevant la , à l'avant-dernier caractère de cette ligne ...
donnant ceci ...
.Cells(i, 14).Value = "''" & obs & "')"
ric
Merci d'avoir attiré mon attention sur cette virgule intempestive.
Après qq essais, c'est réglé comme ça : en ajoutant simplement une cellule avec une espace après la dernière cellule relevée.
With Selection
    .Cells(i, 15).Value = " "
Ce qui donne
('25091','SOLIER','Etienne','1793','1795','','','','','','','','','tanneur'),
('25091','VIALLA','Jean Pierre','1796','1810','','','','','','','','','tanneur'),
('25091','GRAND-PRADEILLE','Louis','1811','1814','','','','','','','','','tanneur'),
('25091','ROQUES','Jean Baptiste','1815','1829','','','','','','','','','tanneur'),
Rechercher des sujets similaires à "export csv"
