Exercice VBA total heures à trouver
Je suis bloquer sur un exercice à faire dans le cadre d'une formation VBA. Je suis débutant (j'ai eu 3 cours de VBA) et j'ai un exercice à faire et j'avoue être perdu. Je dois trouver des totaux selon des caractéristiques spécifiques. Si quelqu'un pouvait m'aider j'en serai extrêmement reconnaissant. Merci
33exercice-vba.xlsx (0.99 Mo)
J'ai regardé ton exercice dont les consignes me laissent rêveur !
Passons sur la copie de sauvegarde de la feuille à faire manuellement, je suppose que tu sais faire...
On demande (en macro) le volume horaire effectué par chaque enseignant, sans ajouter ou supprimer de colonnes. Cette dernière précision me paraît superflue car je ne vois de solution rationnelle qu'en ajoutant une feuille pour y consigner les résultats.
On donne ensuite quelques fonctions susceptibles d'être utilisées... !
Je dirais que je n'ai besoin d'aucune de ces fonctions ! On dispose d'une colonne Enseignants (L) et d'une colonne Durée en mn qui plus est (J). On n'a donc besoin de rien d'autre pour sommer les durées effectuées par chaque enseignant.
Donc, méthode "classique", avec ou sans Dictionary, pour aboutir à un tableau à deux colonnes enseignants/durées (on convertira à la fin les durées en minutes en valeurs horaires), tableau à trier sur la colonne enseignants (puisque pas de directives à ce propos), à affecter à une plage, puis un peu de mise en forme pour affiner la présentation...
Te faire cela n'est pas un problème, mais est-ce bien te rendre service ?
Tu dis que tu as eu 3 cours de VBA, qui ont portés sur quoi ? Est-ce un exercice d'application des cours que tu as eu (pour montrer que tu les as compris) ?
Et si on te fournit une procédure qui fait le job, dans le cadre de tes études, il importe que tu sois en mesure de maîtriser le code utilisé dans tous ses détails... Car si tu arrives avec quelque chose qui marche mais sans que tu saches comment et sans pouvoir le refaire, ce serait un peu loupé niveau exercice d'application !
Bonjour MFerrand
Merci beaucoup pour ta réponse!!! Les cours de VBA que j'ai eu sont une introduction au VBA dans la continuité d'une formation EXCEL il s'agit d'un projet pour "essayer" de mettre en application ce que l'on a pu voir (Fonctionnalité, Enregistrement d'une macro-commande, Visualisation du code, Déclaration et utilisation de variables, Instructions conditionnelles, Boucles).
Il y a des choses que je sais faire mais là le step est un peu haut. Le premier soucis auquel je suis confronté est que dans certaines cellules "enseignants", il peut y en avoir deux ! Il faudrait dans un premier temps faire un code qui permette de passer chaque ligne en revue car il y a des cellules avec deux enseignants (ligne 345 : 2 enseignants Ens_001, Ens_012). Dans ce cas il faudrait splitter la cellule et insérer une ligne et dupliquer les informations code, type, jour etc...avec Ens_001 pour la ligne 345 et Ens_012 pour la nouvelle ligne ! Je bloque déjà à ce niveau!! Ma question n'était pas assez précise dsl.
J'ai passé déjà quelques heures à chercher mais je n'y arrive pas!
Merci encore pour ta réponse précédente.
Bonne soirée
Si tu te sens d'étudier la procédure :
Sub DuréeEnseignants()
    Dim de As Object, DEns(), E, D&, n%, i%, j%
    Set de = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    With Worksheets("EDT 2013-2014")
        n = .Cells(.Rows.Count, 12).End(xlUp).Row
        For i = 2 To n
            If Trim(.Cells(i, 12)) <> "" Then
                D = .Cells(i, 10)
                E = Split("," & Replace(.Cells(i, 12), " ", ""), ",")
                For j = 1 To UBound(E)
                    If E(j) <> "" Then
                        If de.exists(E(j)) Then D = D + CLng(de(E(j)))
                        de(E(j)) = D
                Next j
    ReDim DEns(de.Count, 1): n = 0
    For Each E In de.keys
        n = n + 1: DEns(n, 0) = E
    Next E
    For i = 1 To n - 1
        For j = i + 1 To n
            If DEns(j, 0) < DEns(i, 0) Then
                E = DEns(j, 0): DEns(j, 0) = DEns(i, 0): DEns(i, 0) = E
        Next j
    For i = 1 To n
        DEns(i, 1) = CLng(de(DEns(i, 0))) / 1440
    DEns(0, 0) = "Enseignants": DEns(0, 1) = "Durée"
    With Worksheets.Add(after:=ActiveSheet)
        With .Range("A1").Resize(n + 1, 2)
            .Value = DEns
            With .Rows(1)
                .Font.Italic = True
            .Columns(2).NumberFormat = "[h]:mm"
            .Columns(1).HorizontalAlignment = xlCenter
        With .Range("A2:B" & n + 1).Borders
            .LineStyle = xlContinuous: Weight = xlThin
        .Activate
Un bouton sur la feuille Consignes permet de la lancer. Elle insère une feuille pour afficher les résultats...
Je reviens pour quelques explications.
Une petite erreur à rectifier... !
                    If E(j) <> "" Then
                            de(E(j)) = D + CLng(de(E(j)))
                            de(E(j)) = D
                Next j
(En cas de plusieurs enseignants regroupés, je cumulais les heures... )
Explications pas à pas...
1) Les déclarations de variables :
On déclare toutes les variables que l'on va utiliser dans la procédure. Ces déclarations sont à faire en tête de procédure, avant tout code exécutable.
Une variable objet, de, à laquelle on affectera un objet Dictionary.
L'objet Dictionnaire est une collection d'éléments composés d'une clé (identifiant l'élément) et d'une valeur ou item.
Pour une documentation plus étoffée, taper Dictionary dans l'Aide...
On composera un dictionnaire d'éléments dont la clé de chacun sera un enseignant et la valeur, la durée cumulée en minutes.
Un dictionnaire n'acceptant pas de clé doublon, on aura à la fin autant d'éléments que d'enseignants répertoriés...
Pour créer un élément, on opère avec la syntaxe suivante : de(enseignant) = durée. Cette syntaxe est compactée, on pourrait écrire en plus développé : de.Add enseignant, durée.
Pour ajouter une durée à un élément enseignant existant : de(enseignant) = nouvelle durée + CLng(de(enseignant)). Les données d'un dictionnaire étant de type String, il convient de ne pas omettre la conversion en valeur numérique (type Long, s'agissant de minutes...) pour additionner les durées.
DEns() déclare un tableau dynamique de type Variant, qui nous servira à accueillir les résultats.
E, variable de type Variant, que l'on va utiliser pour définir les enseignants : la colonne enseignant mentionnant éventuellement plusieurs enseignants, on les prélèvera sous forme de tableau (voir plus loin).
D&, variable de type Long, destinée à recueillir les durées en minutes. & est un caractère de déclaration de type signifiant : As Long.
n%, i%, j%, variables de type Integer, utilisées pour dimensionner ou comme compteurs de boucles. % est un caractère de déclaration de type signifiant : As Integer.
Ces caractères existant pour certains types de données permettent de raccourcir l'écriture des déclarations.
2) 1re partie : prélèvement des données (constitution du dictionnaire) :
        For i = 2 To n
                D = .Cells(i, 10)
                    If E(j) <> "" Then
                            de(E(j)) = D
                Next j
On commence par créer une instance d'objet Dictionary, affectée à de (Set est une instruction obligatoire pour affecter une référence d'objet à une variable objet).
On met la feuille sur laquelle on va opérer sous bloc With... End With : entre ces deux instructions, toute expression précédée d'un point réfèrera à la feuille. Cela garantit que toutes les expressions seront dotées de qualificateurs d'objet (au cas particulier, que pour toute cellule ou plage, on se réfère explicitement à la feuille sans laisser VBA chercher quelle serait la feuille active à laquelle rattacher une expression renvoyant un objet Range). Le code résultant est plus sûr, et plus rapide...
De même, l'utilisation de blocs With est à réaliser chaque fois qu'on le peut, cela simplifie l'écriture, mais aussi et surtout l'exécution sera plus rapide.
On dimensionne le nombre de lignes à parcourir avec n, variable à laquelle on affecte le numéro de la dernière ligne utilisée en colonne L (méthode Range.End).
On parcourt cette colonne L de la ligne 2 à la ligne n au moyen d'une boucle initiée avec i.
On teste si la cellule en L contient quelque chose (utilisation de la fonction Trim pour éliminer d'éventuelles espaces parasitaires).
S'il y a un contenu : on affecte la valeur de la cellule en J de la ligne à la variable D (la durée...), et en ce qui concerne le contenu de L, on en élimine les espaces avec la fonction Replace, on ajoute avant une virgule, et on transforme cette chaîne texte en tableau d'éléments séparés par des virgules, au moyen de la fonction Split. Ayant placé une virgule avant le contenu de la cellule, on obtiendra donc toujours un tableau d'au moins 2 éléments, dont l'élément 0 sera toujours vide. Ce tableau est affecté à la variable E.
Les enseignants figurant dans la cellule sont séparés par des virgules. E sera donc un tableau dont chaque élément à partir de 1 peut contenir l'identification d'un enseignant.
On parcourt donc ce tableau E au moyen d'une boucle de 1 à l'indice maximal de E, initiée avec la variable j.
On teste si l'élément E(j) n'est pas vide (il y a en effet quelques cellules du tableau ou la liste d'enseignants se termine par une virgule, ce qui nous ferait créer une enseignant fantôme si on ne testait pas...)
L'élément contenant l'indication d'un enseignant, on teste si un élément dictionnaire à ce nom (E(j)) existe déjà : si c'est le cas, on ajoute la durée à celle déjà contenue dans l'élément dictionnaire (en la convertissant...), sinon on crée un nouvel élément dictionnaire auquel on affecte la durée .
Au terme de la boucle i, on aura constitué le dictionnaire de tous les enseignant, avec les durées cumulées.
En ce qui concerne l'écriture du code, noter aussi à ce stade l'indentation (retraits successifs à chaque bloc d'instructions imbriquées). L'indentation a pour rôle de faciliter la lecture du code (on lit au moins 4 fois plus vite un code indenté..., et je dois dire que quand je vois du code non indenté, ce qui est trop fréquent, je n'ai en général pas envie de lire ! )
3) 2e partie : affectation des enseignants au tableau de résultats :
    Next E
Il y a autant d'enseignants que d'éléments dictionnaire, et les noms des enseignants constituent les clés de ces éléments dico.
On va donc dimensionner le tableau résultats sur le nombre d'éléments dico +1 (lignes) et 2 colonnes (NB- les indices minimaux d'un tableau sont 0...). On réservera la ligne d'indice 0 pour y placer des en-têtes.
On réinitialise la variable n à 0 pour pouvoir la réutiliser pour l'affectation des enseignants au tableau.
On initie une boucle sur les clés des éléments dico en utilisant la variable E (à l'intérieur de la boucle, E est la clé de l'élément examiné, soit un nom d'enseignant).
A chaque tour de boucle, on incrémente n et on affecte à l'élément n du tableau E (le nom d'un enseignant).
4) 3e partie : tri des enseignants :
    For i = 1 To n - 1
        For j = i + 1 To n
        Next j
On a servi une colonne du tableau avec les enseignants. On va trier cette colonne en ordre alphabétique...
Le tri se fait au moyen de 2 boucles imbriquées : une boucle i de 1 à n-1, une boucle j de i+1 à n. A chaque tour, on compare l'élément i et l'élément j : si j est inférieur (on fait un tri croissant), on switche ces deux éléments, chacun prenant la place de l'autre. Il faut utiliser une variable intermédiaire pour dégager un emplacement afin de pouvoir faire la substitution. On utilise E pour ce faire.
Ce procédé est appelé Tri à bulles, parce qu'à chaque tour de la boucle i (externe), l'élément affecté en i est à sa position définitive, à l'instar de bulles qui s'élèvent au fur et à mesure des substitutions.
5) 4e partie : affectation des durées au tableau :
    For i = 1 To n
Le tableau de résultats comporte les enseignants dans sa première colonne, reclassés en ordre alphabétique. On va le compléter par les durées en 2e colonne.
Une boucle i de 1 à n permet de parcourir le tableau. L'élément (i, 0) (nom de l'enseignant) constitue la clé de l'élément dico qui contient la durée. A chaque ligne on peut donc extraire cette durée de l'élément dico (sans omettre de la convertir) et en la divisant par 1440 pour obtenir une valeur horaire.
1440 parce qu'il y a 1440 minutes dans une journée de 24 heures.
Les nombres-temps dans Excel ont pour unité le jour. Dans un tel nombre, la partie entière indique une date ou un nombre de jours, et la partie décimale donne une valeur horaire (comprise entre 0 et 23:59:59). Ces nombres sont également nommés numéros de séries. Toujours se souvenir que les dates et heures sont des nombres et que leur affichage dans une feuille de calcul n'est qu'une question de format de cellule.
Pour compléter le tableau, on affecte des en-têtes à la ligne 0.
6) Finalisation :
            .Value = DEns
            With .Rows(1)
                .Font.Italic = True
        .Activate
On dispose d'un tableau des résultats. Il n'y a plus qu'à l'afficher sur une feuille...
On ajoute donc une feuille pour cela, après la feuille active (qui n'a pas changé et est Consignes), directement sous bloc With... End With (on gagne des répétitions...)
On initie un nouveau bloc With... End With imbriqué pour dimensionner la plage d'accueil des résultats à partir de A1. On la dimensionne à la dimension du tableau en utilisant la propriété Resize appliquée à A1.
La commande d'affectation se limite à : .Value = DEns
Les valeurs du tableau sont affectées à la plage.
Lorsqu'il s'agit d'affecter des valeurs, de plage à plage ou par l'intermédiaire d'un tableau, cette méthode est la plus rapide.
Des commandes telles que plage2.Value = plage1.Value ou plage2.Value = Tablo permettent d'éviter des affectations à l'unité ou des copier-coller...
Dans la foulée, on procède à un minimum de mise en forme de cette plage :
  • sa ligne 1 est centrée horizontalement et mise en italique,
  • sa 2e colonne est mise au format [h]:mm (heures:minutes, le h entre crochets permet l'affichage d'heures supérieures à 24),
  • sa 1re colonne est centrée horizontalement.
En se décalant d'une ligne, on place des bordures...
L'opération étant terminée, il n'y a plus qu'à activer la feuille pour que l'utilisateur voit le résultat.
Bon courage pour la suite...
Salut MFERRAND,
Je vois tes posts depuis tout à l'heure!!! Je suis connecté, mais au bureau en train de travailler!!! Je regarderai avec attention l'ensemble de tes messages ce soir. D'emblée je te remercie pour le temps que tu as passé pour me détailler toute la procédure, c'est vraiment génial. Je suis persuadé que je vais apprendre beaucoup de choses en te lisant. J'avais repris les cours un à un avant de me décider à poster mon sujet. J'ai eu 3 fois 2 heures d'enseignements et en voyant ton code je me demande comment j'aurais pu le faire!!!! Le premier problème auquel j'étais confronté était celui des doubles enseignants (dans certaines lignes). J'avais fait des essais en enregistrement auto avec une formule du type somme.si.ens. mais sans grand succès!!! Et ce n'est pas faute d'avoir navigué de ,forum en forum pour essayer de trouver des solutions. Je vais bûcher pour me mettre à niveau. Encore un énorme merci pour ton aide et bonne journée.
En 3 fois 2 heures, même en ayant bien digéré variables, boucles et instructions conditionnelles, il manquera au moins quelques réflexes qui s'acquièrent avec la pratique... mais tu devrais disposer des éléments pour analyser la procédure et la maîtriser. C'est l'essentiel dans l'immédiat.
Je remets le fichier rectifié au cas où...
Dû le zipper, dépassait légèrement la limite.
Rechercher des sujets similaires à "exercice vba total heures trouver"
