Exércice VBA
Bonjour à toutes et à tous,
J'ai besoin d'aide pour résoudre cette problématique :
Projet VBA Base achats
1-CC : Correction comptable des commandes d’achat
2-EM : Entrées marchandises
Objectif n°1 : Supprimer les CC de N-1
Les CC des commandes d’achat sans entrées marchandises en année N, sont des corrections comptables des entrées marchandises de N-1 donc il faut supprimer toutes ces lignes.
Exemple : 450011123130
Objectif n°2 : Supprimer les lignes vides
Si la ligne de commande contient : CC= ou (0 ; vide) et EM = ou (0 ; vide) il faut supprimer toute la ligne.
Exemple : 450000014311
Objectif n°3 : Couper-coller la CC dans la bonne cellule.
Ça concerne les CC des EM des mois précédents. Si la ligne de la commande contient un montant dans la cellule CC et que la cellule d’EM égale à 0 ou vide, il faut cumuler ce montant avec celui de la première ligne au-dessus de la même commande, qui contient un montant EM puis supprimer la ligne de la commande qui contenait le CC avec EM vide ou 0.
Exemple : 4500178593150 cette commande n’est pas dans le fichier joint à titre indicatif
Merci pour votre aides.
24exercice.xlsm (220.24 Ko)
Apparemment c est très difficile
Non, ton problème ne semble pas si compliqué que cela, mais il faudrait au minimum que tu répondes aux questions que l'on te pose sur ton autre fil
Amicalement.
Rechercher des sujets similaires à "exercice vba"
