Exécution macro auto quand la valeur d'une cellule change
Je rencontre un problème sur l'exécution du code.
Quand je choisi une valeur dans ma cellule "C8" de ma Feuille 1, je souhaiterais que ce qu'il y a dans la cellule "K25" de ma feuille 1soit copié dans le cellule "H29" de ma feuille 2. J'ai créé une macro "CLNote" et créé "Range_Change dans mon code de la feuille, mais rien ne ce passe ! ?!
Je vous joint mon fichier !
Merci d'avance.
RQ
12test.xlsm (100.75 Ko)
Vous êtes bien sous excel MAC ?
Votre macro est correcte mais ce que vous voulez c'est qu'elle s'exécute directement en fonction du choix en C8, c'est bien cela ?
Et si oui, c'est toujours la cellule K25 quel que soit le choix en C8 ?
Crdlt
Bonjour, Oui c'est bien ce que j'ai fais, voici le code:
Sub CLNote()
' CLNote Macro
Dim M As Worksheet
Dim T As Worksheet
Set M = Worksheets("Menu")
Set T = Worksheets("TVAD")
    T.Range("H29").Value = M.Range("K25").Value
    T.Range("H30").Value = M.Range("K26").Value
    T.Range("H31").Value = M.Range("K27").Value
    T.Range("H33").Value = M.Range("K28").Value
    T.Range("H35").Value = M.Range("K29").Value
    T.Range("H36").Value = M.Range("K30").Value
    T.Range("H37").Value = M.Range("K31").Value
    T.Range("H38").Value = M.Range("K32").Value
    T.Range("H39").Value = M.Range("K33").Value
    T.Range("H41").Value = M.Range("K34").Value
    T.Range("H42").Value = M.Range("K35").Value
    T.Range("H43").Value = M.Range("K36").Value
    T.Range("H44").Value = M.Range("K37").Value
    T.Range("H45").Value = M.Range("K38").Value
    T.Range("H46").Value = M.Range("K39").Value
    T.Range("H47").Value = M.Range("K40").Value
    T.Range("H48").Value = M.Range("K41").Value
J'ai créé une touche, sur laquelle j'ai attaché la macro, mais cela ne fonctionne pas !
faites ceci
- Allez dans l'éditeur VBA --> cela vous affiche une fenetre "VBA PROJECT" avec le nom des objets (feuilles et Thisworkbook)
- Dans cette fenêtre vous allez voir un objet nommé -> Feuil1(Menu)
- Double cliquez sur l'objet
- Dans la fenêtre, mettez le code ci-dessous
If Not Intersect(Target, Range("C8")) Is Nothing Then
    Call CLNote
- Choisissez une valeur en C8
Re !
Je viens de le faire, mais j'ai un message d'erreur :
"Erreur de compilation"
Et sa me rouvre la fenêtre du code VBA.
Je viens de le faire, mais j'ai un message d'erreur :"Erreur de compilation"
Vous avez essayé dans le fichier que vous avez posté ici ?
Je n'ai aucun souci. reste à voir si vous avez placé la macro au bon endroit
capture d ecran 2021 10 29 a 09 34 02
Rechercher des sujets similaires à "execution macro auto quand valeur change"
