Exécution code trop lent
bonjour,
j'ai adapté ce code sur mon fichier et il est assez précis mais horriblement lent dans l'exécution, qlq aurait il une idée pour l'améliorer?
le fichier "test" est mon fichier que je souhaite compléter avec 2 infos qui se trouvent sur un autre fichier. "stm", les 2 sont sur le réseau dans le même répertoire.
donc en appuyant sur le bouton, le code ouvre le fichier "stm" et va chercher en colonnes 12 (lot) et 14 (rack), les infos en fonction de commande en colonne 3 et de l'article en colonne 8, pour les copier en colonnes 6 et 7 de la feuille "test".
merci d'avance pour votre aide.
20stm.xlsx (285.01 Ko)
18test.xlsm (877.81 Ko)
Tu pourrais tester
Application.Calculation = xlCalculationManual
chemin = "C:\Users\Moutcheba_c\Desktop"
Workbooks.Open (chemin & "\" & "stm.xls")
Set dict = CreateObject("scripting.dictionary")
    With ThisWorkbook.Sheets("Sorties")
For o = 2 To .Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row
           commande = CStr(.Range("C" & o))
            article = CStr(.Range("H" & o))
For p = 2 To Workbooks("stm").Sheets("stm").Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        If commande = CStr(Workbooks("stm").Sheets("stm").Range("C" & p)) And _
            article = CStr(Workbooks("stm").Sheets("stm").Range("H" & p)) Then
                lot = Workbooks("stm").Sheets("stm").Range("L" & p)
               rack = Workbooks("stm").Sheets("stm").Range("N" & p)
               clé1 = commande & lot
               clé2 = commande & rack
                        If Not dict.exists(clé1) Then
                        If Not repetelot Then .Range("F" & o) = lot
                        dict.Add clé1, 1
                        If Not dict.exists(clé2) Then
                        If Not repeterack Then .Range("G" & o) = rack
                        dict.Add clé2, 1
                        Exit For
             Next p
        Next o
  Workbooks("stm").Close
Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
En espèrant que cela t'aide
bonjour, non ça n'améliore pas la situation. merci bcp.
resalut James au passage
quand il s'agit de mettre en relation 2 tables de données, il faut RECHERCHEV
as-tu essayé ?
amitiés
autre solution Power BI
tout dépend de l'usage du fichier final
Un essai ...
Pour le test, je n'ai pas mis les tries dans le code.
Trier le fichier "test.xlsm" sur la colonne "C" (Commande).
Trier le fichier "stm.xlsx" sur la colonne "C" (N° de commande) > attention que toutes les données soient sélectionnées au moment du trie, le fichier exemple n'ayant pas d'en-têtes, le trie manuel ne sélectionne que la colonne C.
Puis, tester ce code ...
Si les colonnes sont triées, dès que numéro de commande du fichier test.xlsm est plus petit que le numéro de commande du fichier stm.xlsx, l'on peut sortir de la 2e boucle For p = 2 To ....... > il y a donc un gain considérable de temps en ne comparant pas les données inutilement.
    Debut = Time
    chemin = "G:\Document en Commun\Stocks"
    Workbooks.Open (chemin & "\" & "stm.xlsx")
            For p = 2 To Workbooks("stm.xlsx").Sheets("stm").Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row
                If commande < CStr(Workbooks("stm.xlsx").Sheets("stm").Range("C" & p)) Then Exit For
                If commande = CStr(Workbooks("stm.xlsx").Sheets("stm").Range("C" & p)) And _
                   article = CStr(Workbooks("stm.xlsx").Sheets("stm").Range("H" & p)) Then
                    lot = Workbooks("stm.xlsx").Sheets("stm").Range("L" & p)
                    rack = Workbooks("stm.xlsx").Sheets("stm").Range("N" & p)
                        dict.Add clé1, 1
                        dict.Add clé2, 1
                        Exit For
            Next p
    Next o
Workbooks("stm.xlsx").Close
fin = Time
MsgBox "Le temps d'exécution est de : " & fin - début
Ici > 2, 35 secondes
ric
Bonjour, la modif apporte en effet de la rapidité mais le résultat n'est pas fiable. c'est néanmoins une très bonne approche de ne pas tester tous les numéros de commande. ce qui m'a conduit à limiter la zone de recherche en fonction de la date. étant donné que les données sont ajoutéés jour après jour et qu'il n'y a pas de modif sur le passé, j'ai essayé depuis hier de choisir une date de début et une date de fin, ainsi la ligne de la date de début (x) et la ligne de la date de fin (y) sont recuperées pour :
remplacer : For o = 2 To .Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row
par for o = x to y
ce qui donne :
x = .Range("B:B").Find(CDate(TD), lookat:=xlWhole).Row
y = .Range("B:B").Find(CDate(TF), lookat:=xlWhole).Row
for o = x to y
j'ai juste un souci sur la "y" et je n'arrive pas à trouver de solution.
il me revoie la ligne de la première cellule qui a la date de fin, je ne sais pas comment faire pour qu'il revoie plutôt la dernière ligne qui a la date de fin.
merci pour votre aide svp.
Pedro.
... la modif apporte en effet de la rapidité mais le résultat n'est pas fiable ...
J'ai aussi constaté ce phénomène et je suis à tenter d'en trouver la source.
Pour ton autre question, peut-être un "FindNext" et comparaison des dates.
ric
merci à vous pour votre temps, je test.....
Dis-moi ... les numéros de commandes et les numéros d'articles sont-ils supposés de toujours être seulement des chiffres ?
ric
bonjour, oui uniquement des chiffres, toujours 6 chiffres pour les articles et de 4 à 9 chiffres pour les commandes. merci.
Dans ce cas ...
Dans ce fichier, c'est le "Tableau2", il faudra en tenir compte dans la macro Sub TriEtConversion() du module1 ... si tu adaptais le code dans un autre fichier.
Le fichier de lecture de données est le "stm.xlsx" dans le même dossier .
Sur la base que j'ai soumise plus avant ... mais, corrigée ...
Les données du fichier test.xlsm > feuille "Sorties" seront triées colonne C et H.
Idem pour les données du fichier "stm.xlsx" > les données seront aussi triées sur les colonnes C et H.
Pour vérifier qu'il fonctionne bien > j'ai lancé le fichier d'origine avec le code d'origine en ajoutant que les cellules écrites auraient un fond jaune.
J'ai effacé les données des cellules jaunes et lancé le nouveau code avec le même résultat ... sauf que le temps est passé de 9 minutes et quelques à 2.31 secondes d'exécution.
Un essai...
ric
21test.xlsm (865.41 Ko)
bonjour @Ric,
bonjour le forum,
là c'est vraiment nickel, le résultat est excellent et en 2 petites secondes.
merci bcp.
Pedro.
ric
Rechercher des sujets similaires à "execution code trop lent"
