Executer macro suite remplissage cellule
Je souhaite après avoir saisie la valeur "O" dans la cellule surlignée en bleu que la macro suivante s'exécute dans l'ordre ci-dessou :
1 : Copier les cellules D5, E5, F5 dans les colonnes J, K, L de la ligne ou j'ai saisi la valeur "O" surlignée en bleu
2 : Copier en valeur les cellules D8, E8, F8 dans les colonnes M, N, O de la ligne ou j'ai saisi la valeur "O" surlignée en bleu
3 : Effacer les données des cellules surlignées en jaune
4 : Effacer la valeur dans la cellule surlignée en bleu
L'idée étant de pouvoir exécuté cette macro au fur et mesure sur chaque ligne.
Les couleurs des cellules sont là uniquement pour l'explication de ce que je souhaite.
Ci-joint le fichier de test.
J'espère avoir été clair dans mes explications.
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
Re bonjour,
J'ai oublié le fichier.
Le voici en pièce jointe
35test-macro.xlsx (13.04 Ko)
On parle bien du "O" majuscule ...
Un essai ...
ric
30test-macro-v2.xlsm (18.83 Ko)
Bonjour Ric,
Merci pour cette macro.
Elle réponds parfaitement aux points 1 et 2.
Peux-tu ajouter les points 3 et 4
Pour le point 3 il faut effacer les données des cellules D5, E5, F5 et D6, E6, F6
Pour le point 4 il faut effacer le "O" majuscule
je te remets le fichier en P.J.
En te remerciant par avance,
16test-macro-v2.xlsm (18.31 Ko)
Désolé d'avoir oublié les points 3 et 4.
Ils ont été ajoutés dans ce fichier-ci.
ric
Bonjour Ric,
Pas de soucis.
Elle fonctionne parfaitement bien à présent.
Je vous renouvelle mes remerciements pour votre aide et pour la rapidité de réponse.
D'ailleurs, C'est toujours le cas sur ce forum. Bravo à vous tous.
Bonne journée.
ric
Rechercher des sujets similaires à "executer macro suite remplissage"
