Exécuter la macro en fonction de la valeur sélectionnée dans la liste dérou
Bien le bonjour à toute la communauté d'Excel-Pratique,
Je voudrais Exécuter la macro en fonction de la valeur sélectionnée dans une liste déroulante
sans titre
Voici le code placé dans la feuil1 (Calculation) concernée:
If Not Intersect(Target, Range("G6")) Is Nothing Then
Select Case Range("G6")
Case "PU/SU": Substract1
Case "PE/SE": Sum1
End Select
G6 est la cellule où se trouve la liste déroulante
PU/SU et PE/SE sont les 2 seules options de la liste déroulante
Substract1 et Sum1 sont les noms des 2 macros qui doivent être "appelées" selon le choix dans la liste déroulante
J'ai choisi la liste déroulante via contrôle de formulaire
-> Le résultat est "1" ou "2" dans la cellule H6 selon le choix dans la liste déroulante
Je suis perdu... une bonne âme à mon secours?
Bonjour et
Sur ta photo, on ne dirait pas une liste déroulante via controle de formulaire.
Voici un fichier avec 3 feuilles pour 3 listes déroulantes différentes (+macro associé).
Validation des données => Private Sub Worksheet_Change
Contrôle de formulaire => Sub ListContFor()
Contrôle Active X => Private Sub ComboBox1_Change()
Pour moi, Contrôle de formulaire est la pire façon de faire.
Bonjour tout le monde,
Une autre possibilité :
23listed.xlsm (23.86 Ko)
Infiniment merci à vous Optimix et Geof52 !
C'est avec diligence que je consulterai votre proposition.
Je reviendrai vers vous pour vous tenir au courant.
Bien à vous,
Thierry
Voilà qui me réjouis!!! encore merci
J'ai finalement choisi le contrôle ActiveX.
Merci à vous et merci à Excel-Pratique
Rechercher des sujets similaires à "executer macro fonction valeur selectionnee liste derou"
