Exclure une feuille pendant l'utilisation d'une macro
Bonjour je m'explique j'ai ce code
Sub adaptationdesdonnées()
Dim feuil As Worksheet
For Each feuil In ThisWorkbook.Worksheets
feuil.Cells.Replace What:=".", Replacement:=","
feuil.Cells.Replace What:="+", Replacement:=""
Next feuil
donc ce code me permet de remplacer les points par des virgules et les + par un espace je voudrais en plus tabuler chacune de mes feuilles avec comme separateur les ; mais je veut effectuer cette action dans toutes les feuilles sauf la feuille 1 donc si quelqu'un connait un moyen de le faire
voilà j’espère que vous pourrez m'aider merci d'avance
Salut et bienvenue sur le Forum,
Tu peux remplacer
par
If feuil.Name <> "feuille 1" Then
merci de ta réponse donc j'ai remplacer et j'ai rajouté une tabulation mais excel me mets une erreur saurait tu me dire pourquoi
cordialement Bwaki
Columns("A:A").Select
Selection.TextToColumns Destination:=Range("A1"), DataType:=xlDelimited, _
TextQualifier:=xlDoubleQuote, ConsecutiveDelimiter:=False, Tab:=True, _
Semicolon:=True, Comma:=False, Space:=False, Other:=False, FieldInfo _
:=Array(Array(1, 1), Array(2, 1), Array(3, 1), Array(4, 1), Array(5, 1), Array(6, 1), _
Array(7, 1), Array(8, 1), Array(9, 1), Array(10, 1)), TrailingMinusNumbers:=True
Next feuil
Tu m'as dit que ta feuille s'appelait feuille 1 alors j'ai écrit cela dans le code
mais peut-être que ta feuille s'appelle autrement
Si ce n'est pas ça, tu devrais fournir ton fichier ou au moins dire sur quelle ligne ça bloque (la ligne en jaune lorsque tu ouvres le débogueur).
Amicalement.
voila le fichier et excel m'indique l'erreur au niveau du end if
encore merci de me repondre ^^
25macro1.xlsm (83.86 Ko)
Ton histoire est un peu bizarre,
Tout d’abord le code semble sensible à la casse. Donc si tu écris If feuil.Name <> "feuille 1" Then dans ton code mais que la feuille s’appelle ‘Feuille 1’ avec une majuscule, ça ne jouera pas.
Puis, après avoir corrigé cette erreur, je lance le code et lorsqu’il veut exécuter ses actions sur les autres feuilles, ça bloque chez moi sur la ligne en jaune dans l’image ci-dessous.
Mais comme ceci ne fait pas l’objet de ta question et que tu prétends que ça bloque ailleurs chez toi, je ne fais rien à ce propos.
A te relire.
après correction du nom de la feuille 1 je me suis rendue compte que ma macro bloque au même endroit que toi je pense que la partie de code que tu as surligné dans ton message n'est pas bonne car lorsque je la supprime le code marche très bien donc je vais chercher une autre méthode pour séparer les données dans mes colonnes
voila merci beaucoup de ton aide
ps : par contre si tu connait une autre méthode pour séparer les colonnes je suis preneur encore merci
tente en activant la feuille avant.
Certaines fonctions le nécessite.
De plus tu fais Columns.("A:A")... et Selection.... sans faire référence à la feuille. Tu t'adresses donc toujours à la même feuille, celle active.
eric
bonsoir le forum,
une proposition de correction
    If feuil.Name <> "Feuille 1" Then
        feuil.Columns("A:A").TextToColumns Destination:=Range("A1"), DataType:=xlDelimited, _
        Semicolon:=True, Comma:=False, Space:=False, Other:=False, TrailingMinusNumbers:=True
Next feuil
ok je vais tester ce que vous m'avez dit (eriiic et h2so4 )et je vous dit si sa a marché
merci a vous 3 le code que h2so4 m'a fourni marche parfaitement et encore merci car grâce a toi je comprend un peu mieux comment effectuer certaines manip
voilà ce sujet est donc résolue
Rechercher des sujets similaires à "exclure feuille utilisation macro"
