Excel VBA macros pour exporter données saisies
Bonjour forum j'aimerais savoir si à l'aide de macro vba on peut
utiliser une feuille excel comme formulaire la renseigner et cliquer sur
un bouton pour exporter toutes les données saisies de la feuille
formulaire sur une autre feuille vierge et la renommer? Merci
Oui c'est possible. Si vous voulez un code VBA, envoyez un fichier template avec la feuille de saisie et la feuille d'export.
En voici le fichier si je clique sur valider que les données soit enregistrer sur la feuille suivante et vider le formulaire ainsi de suite avec possibilité de renommer la feuille choise à l'aide de macros excel
17damis-essai.xlsx (31.65 Ko)
excel
13damis-essai.xlsx (31.65 Ko)
Ci-joint une proposition, et ci-après la macro utilisée.
16damis-essai.xlsm (36.46 Ko)
Public Sub Export()
  Dim sheetName As String
  sheetName = InputBox("Entrez le nom de la feuille d'export :", "Export", "EXPORT_")
  ' click cancel = entr�e vide
  If sheetName = vbNullString Then Exit Sub
  If sheetName = "EXPORT_" Then sheetName = sheetName & Format(Now, "yyyy.mm.dd-hh.mm")
  Dim newSheet As Worksheet
  Set newSheet = ThisWorkbook.Worksheets.Add(after:=Sheet1)
  newSheet.Name = sheetName
  Sheet1.UsedRange.Copy
  With newSheet
    .Range("A1").PasteSpecial xlPasteAll
    .Range("A1").PasteSpecial xlPasteColumnWidths
    With .UsedRange
      .Value2 = .Value2
EDIT : petite erreur j'avais oublié de nettoyer la feuille initiale. Ci-joint fichier corrigé.
16damis-essai.xlsm (101.09 Ko)
Vous êtes super merci infiniment
Rechercher des sujets similaires à "vba macros exporter donnees saisies"
