Excel VBA et PPT
bonjour à tous, il y a quelques temps (plus d'un an) j'avais appelé a l'aide pour une macro qui me permettait a partir d'un fichier excel d'alimenter des slides powerpoint ( a partir d'une slide template).
a chaque ligne ajouté une nouvelle diapositive s'incrementait.
J'ai cru présumer de ma comphréhension de la macro car j'ai voulu l'adapter et j'ai des erreurs.
ci dessous la macro que j'ai entré en module 1 de mon tableau excel
Sub PPTableMacro()
Dim strPresPath As String, strExcelFilePath As String, strNewPresPath As String
Dim wksht As Worksheet
Dim Dlig As Integer
Dim SlideNom As String
Set wksht = ThisWorkbook.Sheets("Feuil1")
Dlig = wksht.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
'====>> à ADAPTER le chemin et le nom du fichier
strPresPath = "Y:\Etudes Cliniques\COMMUNICATION - MEDICAL WRITING GROUP\5.COMMUNICATION\7. Publications Commitee\publication stream\PUBLICATION FORMS SUBMISSION.pptx"
strNewPresPath = "Y:\Etudes Cliniques\COMMUNICATION - MEDICAL WRITING GROUP\5.COMMUNICATION\7. Publications Commitee\publication stream"
Set oPPTApp = CreateObject("PowerPoint.Application")
oPPTApp.Visible = msoTrue
Set oPPTFile = oPPTApp.Presentations.Open(strPresPath)
SlideNum = 1
oPPTFile.Slides(SlideNum).Select
Set oPPTShape1 = oPPTFile.Slides(1).Rectange(21) 'Abstract/Full
Set oPPTShape2 = oPPTFile.Slides(1).Rectangle(22) 'Target (journal, congress)
Set oPPTShape3 = oPPTFile.Slides(1).Rectangle(6) 'Strategic aim
Set oPPTShape4 = oPPTFile.Slides(1).Rectangle(19) 'Key message
Set oPPTShape5 = oPPTFile.Slides(1).Rectangle(15) 'Expected timelines
Set oPPTShape6 = oPPTFile.Slides(1).Rectangle(12) 'Lead
Set oPPTShape7 = oPPTFile.Slides(1).Rectangle(10) 'Author
Set oPPTShape8 = oPPTFile.Slides(1).Rectangle(20) 'Publication Type
With oPPTShape1
.TextFrame.TextRange.Text = Cells(Dlig, 3).Text
With oPPTShape2
.TextFrame.TextRange.Text = Cells(Dlig, 5).Text
With oPPTShape3
.TextFrame.TextRange.Text = Cells(Dlig, 1).Text
With oPPTShape4
.TextFrame.TextRange.Text = Cells(Dlig, 8).Text
With oPPTShape5
.TextFrame.TextRange.Text = Cells(Dlig, 9).Text
With oPPTShape6
.TextFrame.TextRange.Text = Cells(Dlig, 2).Text
With oPPTShape7
.TextFrame.TextRange.Text = Cells(Dlig, 6).Text
With oPPTShape8
.TextFrame.TextRange.Text = Cells(Dlig, 4).Text
oPPTFile.SaveAs strNewPresPath & Cells(Dlig, 7).Text
oPPTFile.Close
oPPTApp.Quit
Set oPPTFile = Nothing
Set oPPTApp = Nothing
Je vous joint également le fichier excel dans lequel j'ai mis la macro et le template ppt
en espérant que vous pourriez m'aider tout en m'expliquant où sont mes erreurs pour m'améliorer
merci d'avance
Le nom du diaporama affecté à ta variable strPresPath contient un 's' à la fin de "FORMS" (pas le fichier que tu as transmis !? C'est sans doute le fait de charger le fichier sur le Forum qui remplace les espaces par des tirets, mais ça n'explique pas le 's' manquant)
D'autre part je remplacerais les instructions
par
Set oPPTShape1 = oPPTFile.Slides(1).Shapes("Rectangle 21") 'Abstract/Full
Vérifie aussi s'il ne devrait pas y avoir un '\' entre strNewPresPath et Cells(Dlig, 7).Text au moment du SaveAs
bonjour merci pour ta réponse , j'ai tout bien modifié comme indiqué
voici mon code le nom des fichiers est ok (il y a bien un S pour le nom de mon fichier final)
mais en fait je vois mon fichier ppt apparaitre et disparaitre et il n'y pas les données dedans
j'ai essayé également d'ajouter '\' mais il indique un message d'erreur
merci encore pour votre aide
Sub PPTableMacro()
Dim Dlig As Integer
Set wksht = ThisWorkbook.Sheets("dashboard")
SlideNum = 1
Set oPPTShape2 = oPPTFile.Slides(1).Shapes("Rectangle 22") 'Target (journal, congress)
Set oPPTShape3 = oPPTFile.Slides(1).Shapes("Rectangle 6") 'Strategic aim
Set oPPTShape4 = oPPTFile.Slides(1).Shapes("Rectangle 19") 'Key message
Set oPPTShape5 = oPPTFile.Slides(1).Shapes("Rectangle 15") 'Expected timelines
Set oPPTShape6 = oPPTFile.Slides(1).Shapes("Rectangle 12") 'Lead
Set oPPTShape7 = oPPTFile.Slides(1).Shapes("Rectangle 10") 'Author
Set oPPTShape8 = oPPTFile.Slides(1).Shapes("Rectangle 20") 'Publication Type
With oPPTShape1
With oPPTShape2
With oPPTShape3
With oPPTShape4
With oPPTShape5
With oPPTShape6
With oPPTShape7
With oPPTShape8
oPPTFile.Close
oPPTApp.Quit
Edit modo : code mis entre balises
Re-bonjour,
Salut Bruno
@Stéphanie94 :
- Je ne vois pas où tu as essayé d'ajouter un '\'
- On est d'accord que si le fichier Excel est vide (en tout cas la Feuil1, qui était la feuille active) les Shapes de ton diaporama ne sauraient rien contenir !? Si c'est dans la feuille Dashboard qu'il faut reprendre les données, il faut le préciser (dans ton message, mais aussi dans le code ... et puis vérifier si la police ne serait pas de couleur blanche)
- Chez moi, j'ai un fichier .pptx qui s'enregistre en fin d'exécution ... il ne contient qu'une seule dia, puisque rien dans le code ne semble boucler sur les données d'une colonne, ni ajouter d'autres dias (contrairement à ce que tu sembles attendre ?)
pour répondre au fait du "/" si je l'ajoute j'ai ce type d'erreur de compilation erreur de syntaxe.
j'ai remouliné et effectivement il manque un code pour que à chaque ligne qui s'ajoute dans le tableau une nouvelle slide se créé c'est ma demande mais j'apprends en même temps. j'ai bien mis dashboard pour lidentifier la feuille mon ppt est bon et l'emplacement aussi
je remet accessoirement le ppt si vous voulez tester
je remets ci dessous mon code avec balise ;)
Sub PPTableMacro()
Dim Dlig As Integer
strPresPath = "X:\macroppt\PUBLICATION FORMS SUBMISSION.pptx"
strNewPresPath = "X:\macroppt"
SlideNum = 1
With oPPTShape1
With oPPTShape2
With oPPTShape3
With oPPTShape4
With oPPTShape5
With oPPTShape6
With oPPTShape7
With oPPTShape8
oPPTFile.SaveAs\strNewPresPath & Cells(Dlig, 7).Text
oPPTFile.Close
oPPTApp.Quit
si vous pouvez m'aider pour ajouter ce qui manque ou m'expliquer et j'essaierais puis vous renverrais certainement pour ajustements :)
merci d'avance
Ah mais je n'ai pas écrit '/' : c'est un '\' que j'ai évoqué ! La rigueur et la précision ne sont pas facultatives (en VBA en particulier).
Dans ta feuille "dashboard", tu as utilisé un Tableau (structuré) qui correspond à un ListObject ... lequel ne devrait pas contenir de lignes vides !
Tant qu'à utiliser ce type d'objet, il faut alors adapter le code : en l'état actuel, la variable DLig vaut sans doute 14 (ce qui n'aidera pas à recopier les valeurs attendues)
j'ai bien mis dashboard pour identifier la feuille
Tu vois une référence à cette feuille dans les instructions comme :
With oPPTShape1
Désolé, mais tu avais raison en disant que tu avais "présumé de ta compréhension de la macro" ... Écrire à ta place un nouveau code ne te rendrait service qu'à très court terme et je manque de temps pour expliquer tout VBA ! (ça irait beaucoup plus vite de compléter ton PowerPoint "à la main")
J'en reste là, en ce qui me concerne !
