Excel-VBA - Enregistrer des données dans une table MySql
Je suis perdu car je ne connais pas ces fonctions ! si quelqu'un peut me donner un tuyau !!
En fait je veux insérer des enregistrements dans ma table MySql. La connexion fonctionne, je peux lire dans la table mais comment insérer ?
Merci pour l'aide.
Sub test_mysql()
        Dim connexion As String
        Dim strSQL As String
        Dim strChamp, strValeur As String
        Dim nrow As Integer
        Dim i As Integer
        ' Déclatration varibles
        Dim fam As String
        Dim desig As String
        Dim descrip As String
        Dim refe As String
        Dim picto As String
        Dim pv As Double
        Dim ppub As Double
        Dim sto As Integer
        Dim p8 As String
        Dim cfam As String
        Dim imag As String
        Sheets("Base Web").Select
        Set conn = CreateObject("ADODB.Connection")
        Set rec = CreateObject("ADODB.Recordset")
        connexion = "DRIVER={MySQL ODBC 8.0 ANSI Driver};"
        connexion = connexion + "DATABASE=maBase;"
        connexion = connexion + "SERVER=192.168.1.xx:3307;"
        connexion = connexion + "UID=xxx;"
        connexion = connexion + "PWD=xxx;"
        connexion = connexion + "OPTION=16386"
        conn.Open connexion
        SQLstring = "SELECT * FROM maTable"
        ' envoi du SQL vers la connexion
        rec.Open SQLstring, conn
        Set champ = rec.Fields
        ncol = champ.Count ' nombre de champs de la réponse
        nrow = Sheets("Base Web").UsedRange.Rows.Count
        For i = 2 To nrow
        strChamp = "id_Famille,id_Desig,id_Descrip,id_Ref,id_Desig,id_Picto,id_PV,id_Ppub,id_Stock,id_P8,id_CFam,id_Imge"
        strValeur = "fam,desig,descrip,refe,picto,pv,ppub,sto,p8,cfam,imag"
        strSQL = "Insert into maTable (id_Famille,id_Desig,id_Descrip,id_Ref,id_Desig,id_Picto,id_PV,id_Ppub,id_Stock,id_P8,id_CFam,id_Imge) values (fam,desig,descrip,refe,picto,pv,ppub,sto,p8,cfam,imag)"
        MySQL.Query (strSQL)
        rec.Close
        Set rec = Nothing
        conn.Close
        Set conn = Nothing
ce qui m'étonne dans ton code, c'est que tu n'introduis pas de valeurs mais du texte, tu introduis avec ce code le texte fam et non la valeur de fam. Idem pour le reste.
En php on peut parfois écrire des valeurs tout en gardant les apostrophes globales, mais en VBA il faudrait quelque chose du type
"Insert ................................... values (" & fam & ","_________________________________)"
et encore ! il faudrait aussi peut-être doubler les guillements !
Fais d'abord et avant tout un debug.print strSQL et injecte le résultat dans phpmyadmin.
un exemple d'écriture de la requête ...
capture d ecran 739
Pour compléter la réponse de l'ami Steelson, pour un INSERT :
* les valeurs numériques entières => sans guillemets
* les valeurs numériques décimales => sans guillemets avec remplacement de la virgule par un point
* les valeurs 'texte' => entourées de guillemets simples. Et si la valeur 'texte' contient un guillemet => doubler le guillemet
Soit par exemple :
strSQL = "INSERT INTO maTable (`Id`, `Nom du navigateur`, `Somme`) VALUES (4,'Armel le Cleac''h', 120.50)
Nb : les noms des champs sont entourés par des guillemets-du-7 (Alt-GR+7 2 fois), les valeurs textes par des guillemets-du-4
Pierre
Merci pour votre aide. En fait j'avais un problème de syntaxe sur la chaîne SQLstring.
SQLstring = "INSERT INTO `Casselin` (`id_Famille`, `id_Desig`, `id_Descrip`, `id_Ref`, `id_Picto`, `id_PV`, `id_Ppub`, `id_Stock`, `id_P8`, `id_CFam`, `id_Image`) VALUES ('" & _
                Sheets("Base Web").Cells(i, 1) & "', '" & _
                Sheets("Base Web").Cells(i, 2) & "', '" & _
                Sheets("Base Web").Cells(i, 3) & "', '" & _
                Sheets("Base Web").Cells(i, 4) & "', '" & _
                Sheets("Base Web").Cells(i, 5) & "', '" & _
                Sheets("Base Web").Cells(i, 6) & "', '" & _
                Sheets("Base Web").Cells(i, 7) & "', '" & _
                Sheets("Base Web").Cells(i, 8) & "', '" & _
                Sheets("Base Web").Cells(i, 9) & "', '" & _
                Sheets("Base Web").Cells(i, 10) & "', '" & _
                Sheets("Base Web").Cells(i, 11) & "\r\n');"
conn.Execute SQLstring
Encore merci à tous
Re Bonjour,
J'ai toujours un problème avec cette fonction ! .
Len(SQLstring) m'indique 652 caractères alors que la chaine fait 247 !? je comprends rien !!!
La chaine est coupée
"INSERT INTO `maTable` (`id_Famille`, `id_Desig`, `id_Descrip`, `id_Ref`, `id_Picto`, `id_PV`, `id_Ppub`, `id_Stock`, `id_P8`, `id_CFam`, `id_Image`) VALUES ('Cuisson', 'Four à convection', '• Acier Inox 18/10• Cuve emboutie• Aspiration extérieure
Mon code
Dim SQLstring As String
SQLstring = "TRUNCATE TABLE `maTable`;"
SQLstring = ""
Z = Len(SQLstring)
Une idée à me soumettre ?
Merci pour l'aide
Cdlt
Je joins le fichier utilisé
Pour tester faudra remplacer les infos de connexion
35test-mysql.xlsm (23.20 Ko)
D'abord, essaie de remplacer ` par ' dans la syntaxe ... dans certains logiciels, le fait de rencontrer un caractère dont le code ascii est > 127 fait tout passer en unicode 16 ou 32bits. Et si tu peux aussi remplacer ce caractère •
En C3 tu as déjà 395 caractères !
Merci Steelson pour la réponse
j'ai bien remplacé les caractères mais c'est le même résultat !
Ce que je comprends pas c'est que Len(SQLstring) me renvoie bien 641 carractères mais au final SQLstring est tronquée à 247 caractères
SQLstring renvoie : "INSERT INTO 'maTable' ('id_Famille', 'id_Desig', 'id_Descrip', 'id_Ref', 'id_Picto', 'id_PV', 'id_Ppub', 'id_Stock', 'id_P8', 'id_CFam', 'id_Image') VALUES ('Cuisson', 'Four à convection', '- Acier Inox 18/10- Cuve emboutie- Aspiration extérieure ou
pour tester j'ai mis un MsgBox SQLstring et là j'ai bien ma chaine entière !!
msgbox1
Ca viendrait pas de --> conn.Execute SQLstring ?
ok je n'avais pas compris ! désolé
il vaut mieux attendre l'avis de Pierre
La solution que j'ai trouvé est:
Sheets("Feuil1").Cells(i, 3).Value = Replace(Sheets("Feuil1").Cells(i, 3).Value, Chr(10), Chr(13))
Sheets("Feuil1").Cells(i, 3).Value = Replace(Sheets("Feuil1").Cells(i, 3).Value, Chr(13), "")
Merci pour l'aide !!
Génial ce Forum
Cdlt
En effet ! merci pour ce retour, fallait y penser ne effet que le retour chariot pouvait entraver la séquence envoyée !
Rechercher des sujets similaires à "vba enregistrer donnees table mysql"
