Excel - VBA en PDF problème de mise en forme
Je dois réaliser pour mon entreprise un fichier Excel avec une fonction VBA permettant de prendre des informations dans un fichier Excel pour ensuite le transformer en PDF. Pour cela, j'ai créé un code VBA mais le rendu est mauvais. Pouvez-vous m'aider svp ? Voici mon code :
Sub CreerAttestationPDF()
    Dim ws As Worksheet
    Dim tempSheet As Worksheet
    Dim pdfPath As String
    Dim nom As String, poste As String
    Dim ligne As Long
    Dim texteAttestation As String
    Dim lieu As String, dateAttest As String
    Dim mois As String, annee As String
    Dim montant As Variant
    Dim lignesValides As Variant
    Dim trouve As Boolean
    Dim i As Long
    Set ws = ThisWorkbook.Sheets("Janvier") ' Feuille source mettre le nom de la feuille ici
    ' Liste des lignes autorisées
    lignesValides = Array(6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, _
                         22, 23, 24, 25, 26, 27, _
                         30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, _
                         49, 50, 51, 52, 53, 54, _
                         58, 59, 60, 61, 62, 63, _
                         67, 68, _
                         72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, _
                         84, 85, _
                         89, 90, 91, _
                         95, 96, _
                         100, 101, 102)
    ' Demande du numéro de ligne
    ligne = Application.InputBox("Numéro de ligne du collaborateur :", Type:=1)
    ' Vérifier si la ligne est dans la liste des lignes valides
    trouve = False
    For i = LBound(lignesValides) To UBound(lignesValides)
        If ligne = lignesValides(i) Then
            trouve = True
            Exit For
    If Not trouve Then
        MsgBox "Veuillez rentrer un numéro de ligne valide svp !", vbExclamation
        Exit Sub
    ' Données générales
    nom = ws.Range("C" & ligne).Value
    poste = ws.Range("B" & ligne).Value
    montant = ws.Range("V" & ligne).Value
    lieu = ws.Range("G2").Value
    dateAttest = ws.Range("B1").Value
    mois = ws.Range("C2").Value
    annee = ws.Range("B2").Value
    ' Texte commun d'attestation
    texteAttestation = "Je soussigné(e), " & nom & ", " & poste & " du Groupe Bernard," & vbCrLf & vbCrLf & _
                       "Atteste avoir bien reçu la prime de " & montant & " € pour le mois de " & mois & " " & annee & "." & vbCrLf & vbCrLf & _
                       "Fait pour servir et valoir ce que de droit." & vbCrLf & vbCrLf & _
                       "Fait à " & lieu & ", le " & dateAttest & vbCrLf & vbCrLf & _
                       "Signature précédée de la mention ""Lu et approuvé"" :"
    ' Création feuille temporaire dans Excel
    Set tempSheet = ThisWorkbook.Sheets.Add(After:=ThisWorkbook.Sheets(ThisWorkbook.Sheets.Count))
    tempSheet.Name = "TempAttestation"
    With tempSheet
        .Cells.Clear
        .Cells.Font.Name = "Arial"
        ' Titre
        With .Range("A1:F1")
            .Merge
            .Value = "ATTESTATION DE PRIME"
            .Font.Bold = True
            .Font.Size = 20
            .VerticalAlignment = xlCenter
        ' Informations
        With .Range("A3:F3")
            .Merge
            .Value = "Collaborateur : " & nom
            .Font.Bold = True
            .Font.Size = 12
        With .Range("A4:F4")
            .Merge
            .Value = "Poste : " & poste
            .Font.Size = 12
        ' Texte principal
        With .Range("A6:F14")
            .Merge
            .Value = texteAttestation
            .WrapText = True
            .Font.Size = 12
            .HorizontalAlignment = xlLeft
            .VerticalAlignment = xlTop
        ' Signature
        With .Range("A16:F16")
            .Merge
            .Value = "Signature :"
            .Font.Bold = True
            .Font.Size = 12
        With .Range("A17:F20")
            .Merge
            .Borders.LineStyle = xlContinuous
            .Borders.Weight = xlThin
        .Columns("A:F").ColumnWidth = 14
    ' Mise en page PDF
    With tempSheet.PageSetup
        .Orientation = xlPortrait
        .PaperSize = xlPaperA4
        .Zoom = False
        .FitToPagesWide = 1
        .FitToPagesTall = False
        .TopMargin = Application.CentimetersToPoints(2)
        .BottomMargin = Application.CentimetersToPoints(2)
        .LeftMargin = Application.CentimetersToPoints(2)
        .RightMargin = Application.CentimetersToPoints(2)
        .CenterHorizontally = True
    ' Export PDF
    pdfPath = "C:\Users\peillol\OneDrive - BERNARD PARTICIPATIONS\Bureau\Stellantis Calculatrice - attestation prime\" & _
              "Attestation_" & nom & ".pdf"
    tempSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=pdfPath, Quality:=xlQualityStandard, _
                                  IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas:=False, OpenAfterPublish:=True
    ' Supprimer feuille temporaire
    tempSheet.Delete
    MsgBox "PDF créé avec succès à l’emplacement suivant :" & vbCrLf & pdfPath, vbInformation
capture d ecran 2025 06 02 112831
Pouvez vous nous joindre un exemple anonymisé de votre fichier ?
Crdlt
Voilà le fichier anonymisé.
Cdlt
Un exemple en modifiant le vba
si cela te convient je te renvoies le fichier modifié
15mon-fichier.pdf (54.51 Ko)
Oui, c'est parfait ça, merci beaucoup :)
en retour votre fichier
il vous faudra uniquement modifier dans le code cette partie et remettre ce qui vous concerne
     'Export PDF
pdfPath = "C:\Users\" & Environ("USERNAME") & "\Documents\mon_fichier.pdf"
                              IncludeDocProperties:=False, IgnorePrintAreas:=False, OpenAfterPublish:=True
Super, c'est parfait, merci beaucoup !
Merci pour le retour pensez à passer le sujet en résolu
Crdlt
Rechercher des sujets similaires à "vba pdf probleme mise forme"
