Excel sur 2 écran ?
J'ai une carte qui me permet un affichage sur deux écrans.
Avec Word, je réussi à mettre un fichier sur un écran et un deuxième fichier sur l'autre écran
(touche droite, nouveau, pour les deux fichiers, puis déplacement d'un fichier d'un écran vers le deuxième).
Mais cette astuce ne fonctionne pas avec EXCEL !
Quelqu'un sait-il comment placer les deux fichiers sur chacun des deux écrans ?
GUGUSSE.
Yvoulle vient de répondre à cette question sur
https://forum.excel-pratique.com/excel/utiliser-excel-sur-deus-ecrans-t48098.html
Regarde si cela convient
J'ai essayé et ça marche apparemment, mais bonjour la galère pour que les fenêtres corresponde aux tailles des écrans !
Et le visual basic n'est que sur un seul écran et n"est pas attaché au fichier.
L'idéal serait de pouvoir ouvrir deux sessions TOTALEMENT indépendantes.
Si quelqu'un connait la solution, ...
GUGUSSE.
Voir lien, mais penser à sauvegarder avant de jouer avec le registre Windows.
A te relire pour nous dire cela fonctionne.
Cdlt
http://www.01net.com/editorial/555172/comment-ouvrir-vos-tableaux-excel-dans-des-fenetres-distinctes/
J'avais pris soin de sauvegarder la clef "HKEY_CLASSES_ROOT" (click sur la clef, fichier, exporter, nom,...).
Même après un redémarrage, les deux fenêtres EXCEL sont intimement collées l'une à l'autre et indissociables et sont agrandies/déduites simultanément, même en faisant la même manipulation sur la cléf "Excel.SheetMacroEnabled.12/shell/open" !
Ce n'est donc pas la solution, du moins avec Seven !
PUSSY.
As-tu regardé les commentaires?
Cdlt
La VRAIE solution !!!
de GhosTSharK , posté le 31 mai 2012 à 10h58
La VRAIE solution se trouve chez Microcrotte http://support.microsoft.com/kb/2551928/fr Et si vous souhaitez que l'action soit par défaut ... n'oubliez pas de cliquer sur le bouton "Par défaut" dans Options des dossiers>(.XLS et .XLSX)>Avancé> (Sélectionnez "Ouvrir dans une nouvelle fenêtre") et puis le bouton "Par défaut". Miracle .... Ça fonctionne !!!! Merci qui ???? ....
Effectivement, j'ai lu un peu tardivement les commentaires en 2ème page. Le site de Microsoft donne la solution et
"ELLE MARCHE" !
Pour tous ceux qui ont ce besoin, voici le lien :
et en pièces jointes les deux fichiers ".reg" pour Windows Seven. (NOTA : L'extension ".reg" n'étant pas autorisée, j'ai ajouté ".PDF" pour que cela "passe" ! Il faudra supprimer cet ajout pour les utiliser.
Merci à toute l'équipe.
PUSSY.
31sheet8-reg.pdf (240.00 Octets)
25sheet12-reg.pdf (242.00 Octets)
Tu devrais mettre le sujet et sa résolution dans 'Cours et astuces' du forum et clore le sujet.
Rechercher des sujets similaires à "ecran"
