Excel macros ticket
est ce qu 'il ya un macros qui peut traité et l'affiche dans un tableau une quantité de 15860 carnet de tickets comme l'exemple ci jointe
merci
131excel.xlsx (16.34 Ko)
Bonjour nasri et bienvenue sur le forum,
Presque tout est possible en VBA. En tout cas ta demande l'est.
Avant d'y répondre, merci de prendre en considération qu'une demande est beaucoup plus agréable à lire si elle commence par "Bonjour", qu'elle contient un "s'il vous plait" (même les "svp" sont acceptés ) et qu'elle se conclue par un "merci". Tu es à 33%
Pour en revenir à ta demande, il faut que tu joignes ton fichier de travail, ou un extrait représentatif. (10 lignes sur tes XXXXX suffisent amplement). Là te proposer du code sans savoir où sont stockées tes données, dans quelle feuille, où cela doit être écrit etc...... sera une perte de temps inutile pour toi et tous les contributeurs
bonjour,
Toutes les notes prises en considération
vous trouvez ci joint mon fichier de travail dans laquelle vous trouvez un extrait représentatif pour la 1er lot
en fait j'ai une quantité de tickets divisés en lot et chaque lot a leur quantité de carnets le problème ce que je dois assigné a chaque carnet les numéro de 1er ticket et le numéro de dernier ticket sachant que chaque carnet contient 300 ticket
alors je cherche une méthode pour faire cette travaille un macros peut être ?
merci
54help.xlsx (25.98 Ko)
Tu n'auras pas à le regretter, voilà une proposition.
Elle ne sera pas exempt de bugs, il faudra donc que tu la teste pour vérifier si cela te convient.
Utilisation:
  • Feuil3, cliquer sur le bouton "Lancer la macro"
  • le bouton "Effacer les données" efface les données de la Feuil3
  • Lorsqu'il y a un problème avec une ligne (numéros non saisies), une seule ligne est écrite dans la Feuil3, et les cases sont en fond rouge.
J'attends ton retour sur ce qui convient/ne convient pas.
Warning, il faut quelques secondes pour exécuter la macro!Tu as un joli message à la fin
78help.xlsm (36.73 Ko)
merci merci merci ce fonctionne parfaitement
bonjour,
s'il vous plait est ce que vous pouvez m'aider
vous trouvez ci joint mon fichier de travail dans laquelle vous trouvez une explication pour le problème
merci
30balayage.xlsx (47.66 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "macros ticket"
