Excel - Fonctions "Si" imbriqués
Je teste une série de séquences de caractères par des Si imbriqués pour tester l'ensemble des possibilités existantes sur la base d'une liste de référence...
Tout fonctionne très bien sauf pour deux valeurs "Ni" et "Si" si je change ses valeurs en dans les listes de références en "Na" et "Sa", cela fonctionne, ce qui semble indiquer que mes formules sont bonnes...
Je m'arrache les cheveux (le peu qui m'en restent...) à comprendre ce qui se trame derrière cette inconsistance. Cela inspire-t-il qqn de la communauté ?
Ectic
13ecfc-tests.xlsx (26.82 Ko)
Pour le principe avec Index() et Equiv().
Fais attention aux espaces superflus.
22ecfc-tests.xlsx (28.46 Ko)
Merci infiniment ! Brillant de mon petit point de vue.
J'ai en plus appréhendé deux nouvelles fonctions !
Pour ma gouverne, ta remarque sur les espaces superflus vise les fonctions Index et Equiv ou explique-t-elle le comportement aléatoire de me "Si" imbriqués ; je n'avais rien noté d'anormal à ce niveau ...
Tu devais avoir un espace en fin de chaîne (de Se).
J'ai tout nettoyé avec la fonction Suppespace() sans vraiment regardé la chose.
Ah OK !
Merci encore pour le coup de main et la valeur ajoutée !
Bien à toi
Eric
Rechercher des sujets similaires à "fonctions imbriques"
