Excel erreur dans cellule ou textBox (#Valeur)
bonjour le forum, j'ai un gros problème avec mes formules depuis hier que je cherche et que je ne trouve pas la solution. J'ai créer un UserForm1 avec textBox4 = débit et textBox3 = crédit, jusqu'a la ça va. Mais quand j'enregistre mes données sur ma feuille janvier les cellule ou il y a mes formules me marque #Valeur. De l'aide SVP. merci.
Ci-joint mon fichier.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/Compteessai.xls
Edit: Après nouveau contrôle
La cellule J5 du début de la colonne J est au format TEXTE, l'audit de Formule indiquant "" au lieu de 0.
Pour remédier à ce problème ,sélectionne J6 et fait une recopie incrémentée jusqu'en J5.
Note: ceci est valable pour les autres feuilles aussi.
merci pour ta réponse mais!
Cela ne fonctionne pas, je pense que cela peut venir de mes textBoxs. A l'aide
Sélectionnes successivement J5, I7 et J7 et appuie sur la touche effacement.
et, dis moi le résultat
Il n'y a rien qui se passe.
Re Bonjour
Comprends pas...
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/Anomalie.xls
Amadéus a écrit :
Re Bonjour
Comprends pas...
Bon j'ai repris le fichier que j'ai télécharger sur le site, tu n'as pas tort quand ont effacent
les 3 cellules comme tu le dit précèdament. Mais lorsque je valider mes données via mon formulaire le message #Valeur apparait dans les cellules. Alors !!!!!
dans ton code "Enregistrer", essaie ainsi :
'Met en place les données dans les cellules de la feuille de calcul'
Private Sub CommandButton1_Click() 'bouton enregistrer'
Dim i As Byte, Nom As String
Dim DerLig As Long
Nom = ComboBox1
With Sheets(Nom)
DerLig = .Range("A65536").End(xlUp).Row + 1
.Cells(DerLig, 1) = ComboBox2
.Cells(DerLig, 3) = ComboBox3
.Cells(DerLig, 4) = TextBox1
.Cells(DerLig, 5) = ComboBox4
.Cells(DerLig, 6) = ComboBox5
.Cells(DerLig, 7) = TextBox2
For i = 3 To 4
    If Me.Controls("TextBox" & i) <> "" Then
        .Cells(DerLig, 6 + i) = CDbl(Me.Controls("TextBox" & i))
Unload Me
Bonsoir
Félix, comme je suis nul en VBA, je teste, je reteste et j'essaie de comprendre.
Avec ton code, je n'ai pas plus de résultat.
Je pense quant à moi que:
1) il faut sélectionner J5, I7 et J7 et effacer le contenu sur chaque feuille mois avant tout.
2) il faut appliquer ton code en remplaçant dans
CDbl par CCur
comme tu l'as dit juste avant, il a des erreurs sur les 3 1ères lignes....
pour mon code, j'ai rectifié en interne, ces erreurs....
Ensuite, entre CCur et CCbl, juste une dimension de différence.....
Mais le principal, c'est qu'il rectifie les premières cellules occasionnant les erreurs......
Ensuite, il y a bien plus simple, pour le même résultat, mais faut qu'il travaille un peu...
Bonne soirée
Rechercher des sujets similaires à "erreur textbox valeur"
