Excel 2013 Remplacer automatiquement un nombre par une lettr
Bonjour à tous !
Cela fait maintenant deux jours que je recherche la réponse à ma question en vain. Ce n'est pas très facile à expliquer, mais je vais essayer d'être le plus clair possible.
Dans un tableau, je cherche à ce que, dès que je tape le chiffre "1" dans la cellule A1 par exemple, celui-ci soit directement remplacé par une lettre en police Webdings.
J'aimerai en fait, cette correspondance : (un chiffre = une lettre Webdings)
- "1" dans la cellule A1 après avoir appuyé sur entrée deviendrait automatiquement ">" avec la police Webdings dans cette même cellule A1
- "2" dans la cellule A1 => "&" avec la police Webdings dans cette même cellule A1
- "3" dans la cellule A1 => "º" avec la police Webdings dans cette même cellule A1
- "4" dans la cellule A1 => "(" avec la police Webdings dans cette même cellule A1
- "5" dans la cellule A1 => "U" avec la police Webdings dans cette même cellule A1
- "6" dans la cellule A1 => "V" avec la police Webdings dans cette même cellule A1
J'aurai ensuite souhaité que ce "remplacement automatique" soit automatique pour les cellules "$H$3:$BB$32"
En espérant que l'un d'entre vous puisse m'aider !
En espérant que cela te conviennes
28test.xlsx (15.49 Ko)
Une proposition avec une procédure évènementielle (VBA) à placer dans le module de la feuille active.
Dim choice As Long
    If Not Intersect(Target, Range("H3:BB32")) Is Nothing Then
        Select Case Target.Value
            Case 1 To 6
                choice = Choose(Target.Value, 62, 38, 176, 40, 85, 86)
                With Target
                    .Value = Chr(choice)
                    .Font.Name = "Wingdings"
            Case vbNullString
                Target.Style = "Normal"
            Case Else
        End Select
Merci de votre contribution Jean-Eric !
Sur un autre site, je suis parvenu à trouver (pensais-je) la solution à mon problème avec le code ci-dessous
  If Not Intersect(Selection, Range("H3:BB32")) Is Nothing Then
    If Target.Value = 1 Then
    Target = "h"
    ElseIf Target.Value = 2 Then
    Target = "e"
    ElseIf Target.Value = 3 Then
    Target = "N"
    ElseIf Target.Value = 4 Then
    Target = "("
    ElseIf Target.Value = 5 Then
    Target = "-"
    ElseIf Target.Value = 6 Then
    Target = "F"
    Target.Font.Name = "Wingdings"
    Target.Font.Name = "Calibri"
Malheureusement, cela ne fonctionne que pour le "6". Il s'agit du seul nombre compris entre 1 et 6 que j'inscris dans une cellule et me donne le résultat escompté (symbole wingdings). Pourriez-vous m'expliquer pourquoi cela ne fonctionne pas pour les autres ?
Ta procédure revue.
Comprends-tu ?
Ma proposition ne te satisfait elle pas ?
Dim x As String
            x = "h"
            x = "e"
            x = "N"
            x = "("
            x = "-"
            x = "F"
            x = ""
    If x <> "" Then
Bonsoir !
Je vous comprends mieux oui ! Sauf qu'en essayant ce code, peu importe le nombre compris entre 1 et 6, le résultat est toujours une paire de ciseaux en symbole... Savez-vous pourquoi ?
Ce que j'ai de mon côté.
Cdlt
snip 20160810205730
J'ai oublié :
Dim x As String
Une piste similaire. Attention tout de même, Jean-Eric utilise la fonte "Wingdings" et non "Webdings" :
    Dim OK As Boolean
    If Intersect(Target, Range("A1:A10")) Is Nothing Then Exit Sub
        Case 1: Target.Value = ">": OK = True
        Case 2: Target.Value = "&": OK = True
        Case 3: Target.Value = "°": OK = True
        Case 4: Target.Value = "(": OK = True
        Case 5: Target.Value = "U": OK = True
        Case 6: Target.Value = "V": OK = True
    End Select
    With Target.Font
        If OK = True Then: .Name = "Webdings": Else .Name = "Calibri"
Bonsoir à vous !
J'ai encore passé pas mal de temps sur mon truc et j'y suis parvenu !
En fait, j'avais posté mon problème sur un autre site et le code VBA ne fonctionnait pas non plus. En combinant le code que vous m'avez donné tous les deux et celui de l'autre site, tout a fonctionné !
Voici le code si cela vous intéresse :
Dim x As String
Target = "?"
Target = "e"
Target = "%"
Target = "("
Target = "."
Target = "F"
If Target > "" Then
Merci beaucoup pour votre aide en tout cas !!!
Bonjour à ceux que ça peut intéresser !
Finalement, l'ancien code remplace toute inscription dans une cellule par une police Wingdings. Si, comme moi, vous avez plusieurs variables (de 1 à 6 et plusieurs lettres) il faut préciser sur VBA quelles données doivent être retranscrites en Wingdings avec le code suivant :
Dim x As String
            Target = "h"
            Target = "e"
            Target = "%"
            Target = "("
            Target = "."
            Target = "F"
En sub
Pour les lettres, je voulais que lorsque je tape "P", un "P" apparaisse dans une cellule colorisée en vert. Une simple mise en forme conditionnelle suffit !
Rechercher des sujets similaires à "2013 remplacer automatiquement nombre lettr"
