Evenement worksheets changement de valeur d'une formule
Bonjour à toutes et à tous,
Je cherche un événement de feuille qui permet de détecter un changement de valeur d'une cellule par rapport à une formule.
Mon but est que j'ai une formule Sous.total NBVAL qui calcule le nombre de résultat suite à un filtre, et j'aimerai qu'un événement se déclenche lorsque le valeur du sous-total change.
Exemple :
Worksheet_Change_cell_value
If Range("B2").value <> "2000" Then
'suite du code
End if
D'avance merci
Bonjour Vincent, bonjour le forum,
Regarde l'événementielle Calculate :
Private Sub Worksheet_Calculate()
Bonjour ThauThème,
merci pour ta réponse.
Par contre le worksheet calculate impacte toutes les feuilles...
Ce qui veut dire que même si la feuille où il y a la condition n'est pas la feuille active, le code va se déclencher..
If Sheets("Modifier - Aperçu des ordres p").Range("J1").Value <> "647" Then
ActiveWindow.ScrollRow = 1
MsgBox ("Scroll effectué" & Sheets("Modifier - Aperçu des ordres p").Range("J1").Value)
Je suis sur une autre feuille que "Modifier - Aperçu des ordres p", mais vu que la condition n'est pas respecté ma macro se déclenche sur l'autre feuille...
Il n'y aurait pas une solution pour ça ?
Rechercher des sujets similaires à "evenement worksheets changement valeur formule"
