Evenement Delete
ca fait un moment que je cherche un VBA ou une astuce qui:
quand on efface une cellule d'une feuille bien precise, ceux qui été dans cette cellule seras collé dans une autre feuille à la meme place ( comme un journal)
merci pour votre aide ci précieuse
Procédures événementielles à mettre dans le module de "feuille bien precise" :
Dim Valeur
    'adapter le nom de la feuille cible (journal) ici, "Feuil2"
    Worksheets("Feuil2").Cells(Target.Row, Target.Column).Value = Valeur
    Valeur = Target.Value
Une autre proposition à étudier.
Dim ws As Worksheet, oldValue
    If Target.CountLarge = 1 And IsEmpty(Target) Then
        Set ws = ActiveWorkbook.Worksheets("Journal")
        Application.Undo
        oldValue = Target.Value2
        Target = Empty
        ws.Range(Target.Address).Value = oldValue
35iliyes.xlsm (15.12 Ko)
Bonjour THEZE
Bonjour JEAN-ERIC
je vous remercie tous les deux pour les propositions.
le 2 sont fonctionnelles à merveilles; mais j'adopte celle de THEZE dont voici la raison de mon adaptation :
quand j’écris sur une cellule qui à déjà des donnée dedans, l’ancienne valeur se copie dans la feuille 2 ce qui n'est pas le cas de la proposition de JEAN-ERIC
maintenant à moi d'adapter tous cela à mon fichier
je vous remercie encore une fois tous les deux.
Bonjour THEZE
Bonjour JEAN-ERIC
je re-edit ce post malgré que j'ai mis cloture, car je retombe dans un autre soucis ( si c'est possible une aide de votre part)
voici mon fichier en piece jointe ainsi que le problème:
dans la feuille 1 si je met un supprime et je laisse la selection dans la meme cellule, ben... l'information dans la feuille 2 est bonne.
Or si j'écrit sur une cellule déjà contenant des informations, et que je valide avec ENTREE ou avec les FLÈCHE ( haut-bas-gauche-droite) l'information est celle de la nouvelle cellule sélectionne et non pas celle qui à été modifié.
y - a - t - il une solution???
merci encore une fois pour tous ce que vous faites
31effacer-valeur.xlsm (18.78 Ko)
Pas sûr d'avoir bien compris ...
Un essai ...
Au lieu de Cel = ActiveCell.Address
Changer pour Cel = Target.Address
ric
je vousremercie RIC, aussi THEZE et JEAN-ERIC
c’était aussi facile que ca
merci
Rechercher des sujets similaires à "evenement delete"
