Evenement à la fermeture que j'aimerais conditionner a une modification
Bonjour a tous,
alors voila, je suis toujours sur mon fichier/ programme.
maintenant que j'ai ma validation des heures, l exclusion des week end, l'alerte quand on est au dessus du quota, ...
et apres avoir transcrit mon autres tableau en version 2013 pour ajout evenement outlook, ... (j ai l impression que j'accumule les demandes chiantes et complexe)
alors voila j'ai ecris ce code (avec mes humbles moyens et connaissances)
qui a pour but de trier, mettre a jour les formule (car lors du tri la reference en A n'etait plus correcte sur ma colonne C), puis de copie la premiere ligne sur une page archive, puis supprimer les lignes copiées.
tout marche (yahouuu)
le probleme cest que quand je n'ai pas d'ajout de donnée, le tri se fait quand meme, et entraine un probleme de debogueur, pareil pour la copie et suppression, sans parler de la lenteur de la macro,
j'aimerais donc conditionner l'evenement de cloture du workbook, a une modif quelconque sur une des feuille
je pensais faire quelque chose comme un evenemnt sur chaque feuille qui me renverrai vrai quand je fais une modif ou ajout d'une ligne, puis une fonction sur le workbook qui dirait si une des fonction renvoie true, alors j'effectue mon evenemnent, mais si aucune ne renvoie true, alors je ferme le fichier sans rien effectuer.
vous pensez que c'est jouable facilement? et si oui comment.? je prend volontier les explications avec des commentaires dans vos codes ;)
merci d avance
Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
' a la fermeture du classeur
' met en arret la maj de l ecrant (accelere la macro)
' tri la page suivi BT (facturé, soldé, en cours)
    Cells.Select
    ActiveWorkbook.Worksheets("suivi des BT").Sort.SortFields.Clear
    ActiveWorkbook.Worksheets("suivi des BT").Sort.SortFields.Add Key:=Range( _
        "H2:H1771"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:= _
        xlSortNormal
        "F2:F1771"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:= _
        xlSortNormal
        "A2:A1771"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:= _
        xlSortNormal
    With ActiveWorkbook.Worksheets("suivi des BT").Sort
        .SetRange Range("A1:H1771")
        .Header = xlYes
        .MatchCase = False
        .Orientation = xlTopToBottom
        .SortMethod = xlPinYin
        .Apply
    ' met a jour la formule du cout apres le tri colonne MO
     Range("C2").Select
    Selection.AutoFill Destination:=Range("C2:C919"), Type:=xlFillDefault
    Range("C2:C919").Select
   ' met a jour la formule du cout apres le tri colonne materiel
  Range("D2").Select
    Selection.AutoFill Destination:=Range("D2:D919"), Type:=xlFillDefault
    Range("D2:D919").Select
'copie les ligne des BPU marqués "facturés" sur la feuille "archive"
With Sheets("BPU")
i = 2
    Do While Cells(i, 5) <> ""
        .Range(Cells(i, 1), Cells(i, 8)).Copy Destination:=Sheets("Archives annuelles").Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp)(2)
    i = i + 1
    Loop
'supprime les lignes copiées dans "archives"
With Sheets("suivi des BT")
i = 2
    Do While Cells(i, 8) <> ""
        .Range(Cells(i, 1), Cells(i, 8)).Delete
    i = i + 1
    Loop
'copie les ligne des BT marqués "facturés" sur la feuille "archive"
i = 2
    i = i + 1
    Loop
i = 2
    i = i + 1
    Loop
'remet en route la mise a jour de l ecran
29essai.zip (144.12 Ko)
Voici une première proposition d'adaptation du code (si je l'ai bien compris) :
if maconditionestremplie then call Archivage
end sub
sub Archivage()
with ActiveWorkbook.Worksheets("suivi des BT")
    with .Range("A1:H1771").Sort
        .SortFields.Clear
        .SortFields.Add Key:=.Range("H2:H1771"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal
        .SortFields.Add Key:=.Range("F2:F1771"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal
        .SortFields.Add Key:=.Range("A2:A1771"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal
        .Header = xlYes
        .MatchCase = False
        .Apply
    end with
    .Range("C2").AutoFill Destination:=.Range("C2:C1771"), Type:=xlFillDefault
    .Range("D2").AutoFill Destination:=.Range("D2:D1771"), Type:=xlFillDefault
'copie BPU - colle dans archives - supprime BPU
With Sheets("BPU")
    dl = .cells(.rows.count, 5).end(xlup).row
    if dl > 1 then
        t = .range("A2:H" & dl).value
        with Sheets("Archives annuelles")
            nvl = .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).row + 1
            .cells(nvl, 1).resize(ubound(t), ubound(t,2)).value = t
        end with
        .range("A2:H" & dl).clear
    end if
'copie suivi BT - colle dans archives - supprime suivi BT
    if dl > 1 then
        end with
    end if
Remarques :
Dans le code, il faut éviter les select qui le ralentissent considérablement et en rendent la lecture difficile.
Vous avez une plage A1:H1771. Or, il semble que précédemment, cette plage n'allait que jusqu'à la ligne 919. Il faut absolument mettre les données de suivi BT sous forme de tableau structuré. Ca rendra le code dynamique et facilitera bien des opérations !
D'ailleurs, il faut mettre chaque tableau sous forme de tableau structuré...
Il faut éviter l'enchainement des boucles (surtout lorsqu'elles sont redondantes ou improductives). En effet, dans le code, vous supprimez les lignes de BT, puis vous les copiez puis vous les supprimez. En réalité, enfin j'en ai l'impression, il ne se passe rien à part la suppression.
Il faut essayer de copier en valeur, si possible à l'aide d'arrays (tableaux dynamiques de VBA) pour accélérer l'exécution du code.
Je n'ai pas regardé le fichier donc on est pas à l'abri d'une mauvaise compréhension de ma part et il est possible qu'un bug survienne sur la partie du tri...
Cdlt,
Rechercher des sujets similaires à "evenement fermeture que aimerais conditionner modification"
