Etirer colonne selon ligne
Bonjour à tous.
Pour être plus claire dans mes demandes d'explication je vous met un fichier test en copie.
J'aimerai copier les résultats (dans mon onglet résultat) des chiffres de la feuille 1 (feuille de donnée).
Je m'explique, dans ma fiche résultat j'aimerai que en C2 on ait la case B3 et j'aimerai étirer pour gagner en rapidité et ne pas répéter la même commande.
Si je fais =B3 dans mon onglet résultat, en etirant j'aurait B4,B5... or je veux B3,C3...
Merci de votre aide !
34fichier-test.xlsx (12.62 Ko)
tu peux utiliser la fonction =TRANSPOSE()
Tu sélectionnes ta colonne B, tu tapes =TRANSPOSE(Ta_ligne_en_Feui1) puis CTRL+MAJ+ENTREE
A adapter pour pouvoir l'étirer sur la droite ensuite, peut etre avec des index ou autres !
a plus
pour compléter la proposition de Braters, ci joint un fichier avec une macro qui te transpose ton fichier de base comme tu sembles le souhaiter
se mettre sur la feuil1 et faire Ctrl+Maj ( pas blocage majuscule) +T
cela marche, quelle qu'en soit la taille, si ton tableau est structuré comme ton exemple et commence en ligne 1 avec les premières données en ligne 3
A tester
FINDRH
67fich-transpose.xlsm (19.61 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "etirer colonne ligne"
