Etendre une cellule relatives VBA
Je suis actuellement en train de me créer un fichier d'automatisation sur Excel.
Toutefois, je bloque depuis plusieurs jours sur une partie.
Je souhaiterais créer une macro qui selectionne toutes les lignes du tableau où la dernière colonne possède un "!", qui les copie, les colle à la suite en remplacant le "!" par "003".
Attention, il faut que cela selectionne UNIQUEMENT les lignes où la dernière ligne possède un "!", peu importe le nombre de ligne qu'il y a (cela peu varier). Ainsi, il doit être possible de lancer 2x la macro d'affilés.
Le résultat que j'ai réussi à avoir est ci-dessous :
Toutefois, seulement la première ligne est copiée et non une ligne après l'autre. Ainsi, dans la colonne couleur on peut voir que
les bonnes valeurs ne sont pas copiées.
Ci-joint la macro correspndante :
Dim Counter
Counter = 0
Range("A1").Select
Selection.End(xlDown).Select
ActiveCell.Offset(1, 0).Range("A1").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=IF(R2C6=""!"",R2C1,"""")"
ActiveCell.Offset(0, 1).Range("A1").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=IF(R2C6=""!"",R2C2,"""")"
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=IF(R2C6=""!"",R2C3,"""")"
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=IF(R2C6=""!"",R2C4,"""")"
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=IF(R2C6=""!"",R2C5,"""")"
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=IF(R2C6=""!"",""003"","""")"
Range("A1").Select
Range(Selection, Selection.End(xlToRight)).Select
Selection.Copy
While Counter < Range("compteur.de.pointexcla").Value
ActiveSheet.paste
Counter = Counter + 1
WendN'hésitez pas à me demander si vous avez besoin d'informations supplémentaires.
Merci d'avance !
farreneit
Voici un essai. Il faudra cependant définir votre plage sous forme d'un tableau structuré (Insertion/Tableau) et supprimer les lignes vides à la fin (sinon, la copie se fera pas au bon endroit). Et dans le code, il faudra adapter en renommant "montableau" par le vrai nom de votre tableau.
Je n'ai pas testé donc le risque d'erreurs n'est pas nul
Sub CopierExclam()
Dim montab as range, rCopie as range, rNvtab as range, rModif as range
Dim dl%
Set montab = Range("nomdutableau") '<<<< ici, a adapter
Set rCopie = SpecificRows(montab, "!") 'ensemble des lignes du tableau avec "!" en colonne 6
dl = montab.rows.count 'nb lignes du tableau (hors en-tetes)
if not rCopie is nothing then 'si non vide
rCopie.copy montab.offset(dl, 0) 'copie à la fin du tableau
Set rNvtab = range("montableau") '<<<< adapter ! contient le nouveau tableau agrandi
Set rModif = Exclude(rNvtab, montab) 'renvoie le nv tableau moins l'ancien
rModif.columns(6).value = "003" 'attribue la valeur "003" à la colonne 6 des nouvelles cellules du tableau
end if
End sub
'FONCTION RENVOYANT L'ENSEMBLE DES LIGNES D'UNE PLAGE REPONDANT A UN CRITERE (TESTE EN COLONNE 6)
Function SpecificRows(Plage As Range, Valeur_Critere As Variant) As Range
For Each cell In Plage.columns(6) 'pour chaque cellule de la colonne 6 de la plage
If cell.Value = Valeur_Critere Then 'si la cellule vaut Valeur_Critere
If SpecificRows Is Nothing Then 'si SpecificRows est vide (pas encore initialisé)
Set SpecificRows = intersect(Plage, rows(cell.row)) 'SpecificRows contient la ligne de cell dans le tableau
Set SpecificRows = Union(SpecificRows, intersect(Plage, rows(cell.row))) 'sinon, SpecificRows est l'union du précédent SpecificRows et de la ligne de la cellule en cours
End Function
'FONCTION PERMETTANT DE RENVOYER L'UNION MOINS L'INTERSECTION DE 2 PLAGES
Function Exclude(Plage1 As Range, Plage2 as range) As Range
Dim rUnion as range, rInter as range
Set rUnion = union(Plage1, Plage 2)
Set rInter = Intersect(Plage1, Plage2)
For Each cell In rUnion 'pour chaque cellule de l'union des plages
If Intersect(rInter, cell) is nothing Then 'si la cellule n'appartient pas à l'intersection
If Exclude Is Nothing Then 'si Exclude est vide (pas encore initialisé)
Set Exclude = cell 'Exclude contient la cell en cours
Set Exclude = Union(Exclude, cell) 'sinon, Exclude est l'union du précédent Exclude et de la cellule en cours
End FunctionCdlt,
- Messages
- 3'679
- Excel
- 365, 2019
- Inscrit
- 11/04/2020
- Emploi
- Formateur bureautique, dvpt de fichiers
Comme je m'étais penché sur le sujet, je poste aussi mon bout de code minable, mais qui a l'air de fonctionner malgré tout :D
Sub exclamation()
Dim fin, fin2 As Integer
fin = Cells(1, 1).End(xlDown).Row
fin2 = fin
For i = 2 To fin
If Cells(i, Application.CountA(Range("A" & i & ":G" & i))).Value = "!" Then
Range(Cells(i, 1), Cells(i, Application.CountA(Range("A" & i & ":G" & i)) - 1)).Copy Destination:=Range("A" & fin2 + 1)
Cells(fin2 + 1, Application.CountA(Range("A" & i & ":G" & i))).Value = Format(CStr("003"), "000")
Else:
fin2 = fin2 + 1
End SubElle prend normalement en compte la possibilité que le point d'exclamation ne soit pas en colonne F, mais en E
