Est il possible de mettre plusieurs valeurs dans 1 cellule?
j'aimerai inscrire dans une cellule les résultats de 2 formules différentes du style :
(résultat 1ère formule;résultat seconde formule)
Sachant bien evidemment que ces résultats changent en fonction des paramètres des formules, ceux ne sont pas des valeurs fixes que je veux y mettre.
Est ce que Excel permet de faire cela?
En vous remerciant par avance,
Pierre
Par principe, une cellule ne peut contenir qu'une seule valeur.
On peut cependant imaginer des cellules dans lesquelles on concatènerait le résultat de 2 formules.
Le souci, c'est qu'il sera diffcile de traiter ces cellules pour d'autres calculs.
Pour une réponse plus précise, il faudrait que tu nous donnes plus de précisions sur ce que tu souhaites faire exactement.
Le cas échéant, n'hésite pas à nous joindre un petit bout de fichier exemple.
A te (re)lire
Salut!
Tu veux que les deux résultats soient bien distincts, mais dans la même cellule?
Pour celà, une façon simple :
si dans A1=: 100
Si dans A2 = 200
Dans A3 tu peux afficher "100 et 200" en faisant :
=A1&" et "&A2
Bien sur, A3 se modifie si A1 et A2 varie.
Dis nous si ca t'aide!
211p-vgklin89.zip (243.23 Ko)
Bonjour Thibo,
j'ai besoin d'afficher deux angles calculés à partir des données d'un tableau.
je veux juste éviter de faire deux tableaux qui donneront pour l'un l'angle sur un axe et pour l'autre l'angle sur le second axe.
En gros ce que j'aimerai c'est rentrer dans une cellule quelque chose comme :
{=A2+B1 ; =A2*B1}
et avoir comme résultat dans ma cellule (avec A2=B1=1) :
{ 2 ; 1 }
Est ce possible?
Re
excuse moi d'insister, mais si comme dans ton exemple, tu as la valeur 1 en A2 et en B1, tu auras ce que tu cherches avec ce code :
="{"&A2+B1&";"&A2*B1&"}"
Merci thibo et jeremie, c'est impecable, j'ai réussi à mettre mes formules.
j'ai juste un petit problème maintenant, je n'arrive pas à régler le format de ma cellule, du coup mes résultats sont inscrit jusqu'à 0.000000000001 près et ça rend le tableau illisible.
je continue à chercher pour le format, et un grand merci pour le coup de main
Pierre
re,
Tu peux utiliser la fonction ARRONDI par exemple :
Sur la base de la formule proposée par jeremie :
="{"&ARRONDI(A2+B1;2)&";"&ARRONDI(A2*B1;2)&"}"
Je te laisse tester
c'est vrai, j'y avais pas pensé... désolé....
merci pour votre aide
@ bientôt
j'ai une question assez similaire... mais plus problématique... Je me lance:
Est-il possible de renseigner une cellule (E5) avec plusieurs valeurs qui se trouvent dans une autre feuille (colonne F).
Sachant que cette cellule permet d'obtenir pour chaque valeur un résultat (M37 ou M39).
Dans la colonne, il y a 349 lignes que je dois me peler une à une pour récupérer le resultat
très Cordialement
Mejdoub
On appelle ça du déterrage de post
P.
P.
2009 oui c'est vrai c'est loin!
J'ai suivi les prescriptions de Sébastien l'administrateur : bien vérifier que la question n'ai pas été déjà posée... après un tour dans le forum (jusqu'en 2009) je n'ai trouvé que ce post
Mejdoub
re,
Tu as parfaitement raison le post ressemblerait à un autre plus ancien, mais
ça n'empêche que ta question me parait obscure ...
Je te laisse développer et expliquer à d'autres, je passe mon tour cette fois
P.
Rechercher des sujets similaires à "possible mettre valeurs"
