Erreurs de valeurs dans des résultats de planning
Je prépare un planning et en bas de celui-ci se trouve un tableau qui récapitule le nombre d'heures faites par chaque personne ..... Mais !
... mais tous les résultats affichés ne correspondent à rien.
Un fichier valant mieux qu'un beau discour ... le voilà ...
Quelle serait la solution SVP ...
16planning-test.xlsx (31.04 Ko)
faites ce test :
sélectionnez la colonne F entière en cliquant sur le F de l'entête, puis "décliquer" le centrage du teste afin de remettre les cellules en "alignement par défaut des cellules" et que voyez vous ?
Les valeurs s'alignent à gauche, c'est donc du texte en non des valeurs numériques !
Fait un clic droit sur une des cellules de cette colonne sur un des chiffres 11, puis "format", et regardez dans la liste, c'est bien le format "TEXTE" qui est sélectionné...
D'une part le tableau n'est pas pratique, ensuite il y a des nombres en "Texte" et ensuite il n'y a pas le même séparateur pour les décimales, une fois vous avez la virgule et d'autre fois vous avez le point.
Comment voulez vous qu'Excel s'en sorte !
Il faut tout revoir, je pense car il ne suffit pas de changer le format "Texte" en "standard" pour que cela fonctionne, il faut aussi "entrer" dans chaque cellule pour revalider la valeur pour qu'elles soit prise dans le nouveau format.
@ bientôt
LouReeD
ton fichier est truffé d'incoherences (format texte , des . au lieu de , pour les decimales et pas partout................ )
15zoum-zoum.xlsx (31.45 Ko)
avec une formule qui fait l'addition
J'ai effectivement fais du tri, et surtout ce que tu m'as dit Lou Reed.
Impeccable.
J'avais tenté ta manip en sélectionnant trop de cellule avant ce contact ... et effectivement j'ai merdé
Merci pour tout M'sieur, Dame.
Ho ! Je n'ai pas fait grand chose !
La correction de tulipe_4 est bien meilleur car elle compense ces différentes mise en forme de valeurs !
@ bientôt
LouReeD
Rechercher des sujets similaires à "erreurs valeurs resultats planning"
