Erreur Visual Basic
Je souhaite executer l'écriture suivante mais je ne sais pas ou se trouve mon erreur.
Sub pro()
' pro Macro
' Macro enregistrée le 24/11/2010 par r393671
    Windows("Projet1.xls").Activate
    Range("A6:G29").Select
    Selection.Copy
    Windows("Planning global.xls").Activate
    Rows("6:6").Select
    Rows("6:6").Select
    Selection.Insert Shift:=xlDown
    Dim Cel_vide As Range
Dim ad_cel As Byte
    For Each Cel_vide In Range('A6:G29')
        If Cel_vide.Value = '' Then
            ad_cel = Cel_vide.Row
            Rows(ad_cel).Delete
    Next Cel_vide
Merci,
Cdlmt
D'après ce que j'ai cru comprendre
Tu veux copier une zone d'un classeur vers un autre ?
Ensuite tu veux effacer la ligne si entre la colonne A et la colonne G il y a une cellule vide
Si je me trompe fais le savoir
Pour effacer il vaut mieux commencer par la fin de la zone et remonter
Dans l'attente de tes explications
Il manque " dans la ligne :
Il faut ...= "" Then...
Quel est le message de l'erreur ? Il se peut que projet1 ou planning global soit fermé. Il y a deux fois Rows("6:6").Select.
C'est exactement ca Banzai64.
Je souhaite copier des données d'un classeur vers un autre puis ensuite supprimer les lignes vides.
-- 24 Nov 2010, 16:39 --
Voici le fichier dans lequel je souhaite que les données correspondantes au Projet 1 apparaissent au desous du titre "Projet 1" sans que des cellules vides n'apparaissent. Ainsi les données du Projet 1 apparaiteront avant celles du projet 2.
29planning-global.zip (45.49 Ko)
26projet1.zip (41.03 Ko)
Merci,
Re
Un essai a tester
Voici le fichier que je souhaite obtenir
Bonsoir
A essayer
Il faut que la source soit ouverte
Rechercher des sujets similaires à "erreur visual basic"
