Erreur variable objet ou variable de bloc with non définie
Je travaille sur un projet dans lequel, j'ai besoin de manipuler 2 comboBox de Dates tel que lorsque les 2 liste auront la même date je devrai retrouver cette date dans ma base de donnée et effectuer es opérations sur la ligne de cette date. Je dois donc retrouver la cellule la contenant et retourner l'indice de la ligne concernée. Pour ce faire, j'utilise la méthode find() de Range, mais j'obtiens à tous les cous une erreur de type " variable objet ou variable de bloc with non définie".
J'ai cherché le soucis, mais en vain. Toute aide ou suggestion de votre part me serait d'une aide précieuse.
Voici le code qui bug: (et le classeur est joint si besoin est. L'erreur intervient après le clique du bouton valider)
Private Sub Valider_TDB_Click()
    Dim trouve
    Dim plage
    Dim Valeur_Cherchee
    Dim line
'    Dim AdressTrouvee
    If Date1_TDB.Value = Date2_TDB.Value Then
        Valeur_Cherchee = Date1_TDB.Value
        Set plage = Sheets("BD").Range("B7:B500")
        'méthode find, ici on cherche la valeur exacte (LookAt:=xlWhole)
        Set trouve = plage.Find(Valeur_Cherchee, LookAt:=xlWhole)
'        AdresseTrouvee = trouve.Address
'        MsgBox AdresseTrouvee
        MsgBox ("Cell(" & trouve.row & "," & trouve.Column & ")")
        'vidage des variables
        Set plage = Nothing
        Set trouve = Nothing
17projvbav5-1.xlsm (624.83 Ko)
Bonjour Agbgio9
Dans le code de ton fichier tu n'avais pas
Set Trouve
mais uniquement
Trouve
ce qui te créé ton erreur
De plus on peut s'apercevoir (CTR+F) que le format de date recherché n'est pas correcte
2020 06 05 04h46 37
Il faut donc changer ton code ainsi
  Dim Trouve As Range
  Dim Plage As Range
  Dim Valeur_Cherchee As Date
  Dim line
  '    Dim AdressTrouvee
    Valeur_Cherchee = Format(Date1_TDB.Value, "dd/mm/yyyy")
    Set Plage = Sheets("BD").Range("B7:B500")
    Set Trouve = Plage.Find(Valeur_Cherchee, LookAt:=xlWhole)
    If Not Trouve Is Nothing Then
      MsgBox ("Cell(" & Trouve.Row & "," & Trouve.Column & ")")
    Set Plage = Nothing
    Set Trouve = Nothing
Sinon, très joli travail
Vraiment merci infiniment pour le coup de pouce. Il m'est salutaire.
Rechercher des sujets similaires à "erreur variable objet bloc definie"
