Erreur variable globale
Bonjour!
Quelqu'un peut-il me dire comment corriger mon erreur? En compilant ceci, j'obtiens "Erreur nom ambigue: fichier_actuel" . J'ai pourtant besoin de déclarer cette variable globale car d'autres modules y ont accès.
Global fichier_actuel As String
Sub Nouveau_Classeur_7GHz()
' Nouveau_Classeur Macro
' Macro enregistrée le 2011-05-13 par CZ7630
Dim nom_classeur As String
    fichier_actuel = ActiveWorkbook.Name
    nom_classeur = InputBox(Prompt:="Entrez le nom du nouveau classeur:", _
          Title:="Nom du classeur", Default:="Grille_d'occupation_spectrale_7GHz")
    Workbooks.Add
    ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=nom_classeur & ".xls"
    Call Nouvelle_Grille_7GHz
Merci!
Salut Mondapar,
N'as-tu pas une autre variable, inscrite dans une autre macro - dans le même module, dans un autre module, dans le code d'une des feuilles, dans le code de ThisWorkBook ou je ne sais où - qui porte le même nom "fichier_actuel" ?
A te relire.
Effectivement...
Dans un autre module, je redéclarais ma variable globale fichier_actuel (sans doute un mauvais copier-coller doublé d'inattention!). J'ai effacé ce petit bout et tout fonctionne à merveille maintenant!
Merci beaucoup Yvouille pour la réponse!
En passant, j'ai un autre sujet sur le forum (Tableau VBA avec plusieurs contraintes) qui n'a pas encore été répondu, mais celui-là est beaucoup plus costaud! :p Donc si le coeur t'en dit...
Rechercher des sujets similaires à "erreur variable globale"
