Erreur #VALEUR
20note.xlsx (9.15 Ko)
Dans mon fichier à la ligne Note, je souhaite réaliser une note globale, à savoir :
que le pourcentage de M : soit multiplié par 2
N : soit multiplié par 3
O : soit multiplié par 4
Or je n'arrive pas à avoir le résultat : à la place j'ai "#VALEUR!"
Toutefois, je pense que le problème vient des cellules vides. Mais je souhaite garder les cellules qui sont vides, vides. je ne veux pas qu'il soit indiqué 0.
Pouvez-vous svp me donner un coup de main dans ma requête?
Par avance, je vous en remercie.
Cdlt,
j'espère que cela peut t'aider.
25note.xlsx (9.71 Ko)
le dernier cas ne fonctionne pas?
si on coulisse la formule
Bonjour le forum,
Voir le fichier joint.
mbbp
edit : D11 : remplacer la formule par : =(D8*2)+(D9*3)+(D10*4)
20notes.xlsx (10.03 Ko)
Ci joint une proposition qui marche avec des zéros à la place de "", les O étant masqués par:
fichiers Options options avancées ==> décocher affichage valeur à O
ou
mise en forme conditionnelle valeur o==> police écrite en blanc ( sur blanc...)
Les coeffs sont indiqués à gauche et peuvent être modifiés à souhait, la formule de somme étant matricielle ( à valider avec Ctrl Maj Entrée)
Si cela peut te convenir
FINDRH
19note-moy.xlsx (11.45 Ko)
A tester en D11
=SIERREUR((D8*100)*2;0)+SIERREUR((D9*100)*3;0)+SIERREUR((D10*100)*4;0)
autres possibilités :
1) ne pas afficher les 0 que sur la plage : mettre en format personnalisé 0%;0%;;@
2) ou laisser tes "" et : =PRODUIT(D8;100;2)+PRODUIT(D9;100;3)+PRODUIT(D10;100;4)
eric
Rechercher des sujets similaires à "erreur valeur"
