Erreur syntaxe boucle for / next
j'ai un fichier avec une macro qui permet d'intégrer des données d'une feuille vers une autre, selon des conditions
Je ne comprend pas , lorsque je souhaite lancer la macro, le code detecte un NExt, sans le FOR
Pourtant il est bien dans le code.
Et ca a l'air au bon endroit…
Voiila un bout du code =>
Sub test()
Dim derLig As Long, i As Long, lig As Long
mois = Month(Date)
MsgBox (mois)
With Sheets("données à intégrer")
derLig = .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
For i = 4 To derLig
On Error Resume Next
lig = Sheets("Logt Attribués 2021").Range("A4:A10000").Find(.Range("A" & i), LookIn:=xlValues, Lookat:=xlWhole).Row
If lig = 0 And mois = 6 Then
.Range("A" & i & ":AA" & i).Copy Sheets("Logt attribués 2021").Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Offset(1, 0)
.Range("Q" & i & ":R" & i).Copy Sheets("Logt attribués 2021").Cells(Rows.Count, 23).End(xlUp).Offset(1, 0)
If lig = 0 And mois = 11 Then
.Range("Q" & i & ":R" & i).Copy Sheets("Logt attribués 2021").Cells(Rows.Count, 36).End(xlUp).Offset(1, 0)
If lig = 0 And mois = 12 Then
.Range("Q" & i & ":R" & i).Copy Sheets("Logt attribués 2021").Cells(Rows.Count, 38).End(xlUp).Offset(1, 0)
If lig <> 0 And mois = 6 Then
Sheets("Logt attribués 2021").Range("S" & lig & ":" & "AA" & lig) = .Range("S" & i & ":AA" & i).Value
Sheets("Logt attribués 2021").Range("AB" & lig & ":" & "AC" & lig) = .Range("AB" & i & ":AC" & i).Value
If lig <> 0 And mois = 12 Then
Sheets("Logt attribués 2021").Range("AN" & lig & ":" & "AO" & lig) = .Range("AB" & i & ":AC" & i).Value
lig = 0
Auriez vous une explication svp ?
Je reste dispo si besoin de plus de détails
Au passage, Merci à tous pour votre soutien ^^
Même si le compilateur te donne cette erreur, ce n'est pas forcément la cause...
Regarde plutôt les lignes If, Else ...
en remplaçant les différents Else par ElseIf, ça se compile (non testé sur ton fichier)
Sub test()
mois = Month(Date)
MsgBox (mois)
For i = 4 To derLig
ElseIf lig = 0 And mois = 11 Then
ElseIf lig = 0 And mois = 12 Then
ElseIf lig <> 0 And mois = 6 Then
ElseIf lig <> 0 And mois = 12 Then
lig = 0
Salut,
lors de ton programme, tu met des nouveau If sans mettre de end if, il pense donc que tu as un next dans une condition If
pour corriger cela tu as juste à mettre des elseif au lieu des else puis if
For i = 4 To derLig
ElseIf lig = 0 And mois = 7 Then
.Range("Q" & i & ":R" & i).Copy Sheets("Logt attribués 2021").Cells(Rows.Count, 28).End(xlUp).Offset(1, 0)
ElseIf lig = 0 And mois = 8 Then
.Range("Q" & i & ":R" & i).Copy Sheets("Logt attribués 2021").Cells(Rows.Count, 30).End(xlUp).Offset(1, 0)
'... le reste de ton programme
lig = 0
merci à vous ca fonctionne comme voulu !
Je note le elseif au lieu du else => if
bonne continuation !
