Erreur sur .Apply
j'ai une erreur sur .Apply sur ce code :
Sheets("Août").Select
    Range("B7:BL33").Select
    ActiveWorkbook.Worksheets("Août").Sort.SortFields.Clear
    ActiveWorkbook.Worksheets("Août").Sort.SortFields.Add2 Key:=Range( _
        "$B$7:$BL$33"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:= _
        xlSortNormal
    With ActiveWorkbook.Worksheets("Août").Sort
        .SetRange Range("B7:BL33")
        .Header = xlNo
        .MatchCase = False
        .Orientation = xlTopToBottom
        .SortMethod = xlPinYin
        .Apply
    Range("A6").Select
mon fichier est de 3,9 Mo donc je ne sais pas le joindre.
avant ça fonctionnait très bien et depuis que j'ai rajouté "Août" j'ai cette erreur qui ce produit sur .Apply
quelqu'un sait m'aider s'il vous plait?
Merci beaucoup à tous.
bonjour,
je suppose que tu souhaites un tri sur la colonne B
donc
        "$B$7:$B$33"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:= _
        xlSortNormal
au lieu de
        xlSortNormal
Bonjour h2so4,
je ne vois pas la différence entre les deux....
re-bonjour,
regarde mieux ... un L en trop dans $B$7:$BL$33
Merci h2so4 ça fonctionne.
c'est super.
c'est juste, ma colonne de tri est en B.
Merci beaucoup à toi
Rechercher des sujets similaires à "erreur apply"
