Erreur // On Error GoTo
J'ai un problème suer un "On Error Goto", en effet la ligne de code marche bien lorsqu'il y a une erreur. Cependant lorsqu'il n'y a pas d'erreur la ligne qui répond s'il y a une erreur marche aussi...Je ne comprends pas...
Sub Contact()
On Error GoTo errorHandler
If MsgBox("Voulez-vous mettre à jour la base de données ?", 36, "Confirmation MAJ") = vbYes Then
Sheets("Contact").Visible = True
Sheets("Contact").Select
ActiveSheet.Unprotect "l7p"
Workbooks.Open Filename:= _
Dim Last_Row1 As Long, Last_Row2 As Long
Dim WB1 As Workbook, WB2 As Workbook
Dim ws1 As Worksheet, ws2 As Worksheet
Set WB1 = ThisWorkbook
Set ws1 = WB1.Sheets("Contact")
Set WB2 = Workbooks.Open("???")
Set ws2 = WB2.Sheets("_DATA_MASTER")
ws2.Range("B2:M7000").Copy
ws1.Range("B2:M7000").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
Range("_SAP_DATA_0001[[#Headers],[Compte]]").Select
ActiveWorkbook.Worksheets("Contact").ListObjects("_SAP_DATA_0001").Sort. _
SortFields.Clear
SortFields.Add Key:=Range("_SAP_DATA_0001[[#Headers],[Compte]]"), SortOn:= _
xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal
With ActiveWorkbook.Worksheets("Contact").ListObjects("_SAP_DATA_0001").Sort
.Header = xlYes
.MatchCase = False
.Orientation = xlTopToBottom
.SortMethod = xlPinYin
.Apply
ActiveSheet.Protect "l7p"
Sheets("Contact").Visible = False
Sheets("CONSULTATION ATC").Select
MsgBox ("MAJ terminée")
errorHandler:
MsgBox ("Erreur ! Vous n'êtes pas connecté au serveur")
Exit Sub
End SubBonjour,
Il faut mettre un "Exit Sub" avant les lignes de gestion d'erreur, sinon la macro va atteindre ces lignes, erreurs ou non.
Ou alors on doit pouvoir mettre:
If Not Err is Nothing then
'lignes de gestion d'erreur
End IfJe n'ai pas testé le bout de code avec le test conditionnel, mais je trouve le Exit Sub plus simple
Je voulais proposer le rajout de deux lignes de codes (marquées ici par des apostrophes).
GoTo Etiquette ''''''''''''''''
errorHandler:
Exit Sub
Etiquette: ''''''''''''''''''''''
End SubAinsi la macro repasse par l'instruction
Application.DisplayAlerts = TrueAutrement il faudrait placer cette instruction avant le Exit Sub proposé par Ausecour.
Amicalement.
Mieux vaut tard que jamais !
Amicalement.
