Erreur de Tri avec Macro sur TCD
Je souhaite faire un tri dans un TCD après l'avoir actualisé. En utilisant l'enregistreur de macro, une erreur est générée que je ne sais pas résoudre
pouvez vous me venir en aide, je vous joins l'exemple
104classement.zip (12.63 Ko)
En laissant le TCD à cet endroit et la feuil1 sélectionnée, code à essayer :
Sub Tri()
'Macro Dan
Dim pvttable As PivotTable
With ActiveSheet
Set pvttable = .Range("A3").PivotTable
With pvttable
    .RefreshTable
    .PivotSelect "Commerciaux[All]", xlLabelOnly
    .Range("A4").Sort Order1:=xlAscending, Type:=xlSortLabels, OrderCustom:=1, Orientation:=xlTopToBottom
Si version excel Français, il faut remplacer "ALL" par "TOUS"
Amicalement
Dan
edit Dan : Essaie plutôt ceci
Sub Tri()
'Macro Dan
With ActiveSheet
pvttable.RefreshTable
.PivotTables(1).PivotFields("Commerciaux").AutoSort xlAscending, "Commerciaux"
A noter que l'on pourrait le faire sans bouton aussi et cela à l'activation de la feuille du TCD.
Amicalement
Dan
Salut le forum
Pour trier les éléments par ordre croissant ou décroissant sans utiliser de Macro
  1. Dans la barre d'outils Tableau croisé dynamique, cliquez sur Tableau croisé dynamique,
    puis sur Tri et Top 10.
  2. Sous Tri automatique, cliquez sur l'option Croissant ou Décroissant.
Mytå
Rebonjour, j'ai oublié de vous préciser que le tri se fait en fonction de la colonne mixte et non pas sur les commerciaux
en changeant la macro comme suit, le tri ne se fait pas
Sub Tri()
'Macro Dan
With ActiveSheet
.PivotTables(1).PivotFields("type").AutoSort xlDescending, "mixte"
Le (1) dans pivottable(1) représente t il le 1er TCD?, a savoir que dans l'original j'ai 4 TCD sur la meme feuille qui doivent avoir le meme traitement
Merci de votre aide toujours efficace
re,
Oui.
Faire le tri sur "mixte" n'est pas évident du tout à faire en code mais je vais voir pour te proposer quelque chose.
Dan
La difficulté de trier par code dans un TCD au niveau des données ne m'a pas permis de te répondre de suite.
Voici un code qui devrait fonctionner et ce, quelques soit le nombre de TCD dans ta feuille (tu m'as parlé de 4)
Seule condition est que le mot "Mixte" soit bien dan chaque TCD.
Sub TrieTCD()
'Macro Dan pour Nico_33 le 04/02/2010
Dim cel As Range
Dim i As Byte
Set cel = Cells.Find("Mixte", LookIn:=xlValues)
For i = 1 To ActiveSheet.PivotTables.Count
With ActiveSheet.PivotTables(i)
    .RefreshTable
    .PivotSelect "Mixte", xlDataOnly
    Selection.Sort Key1:=cel.Offset(1, 0), Order1:=xlDescending, Type:=xlSortValues
Set cel = Cells.FindNext(after:=cel)
Amicalement
Dan
Edit Dan : Autre solution à essayer
Sub TrieTCD()
Dim cel As Range
Dim i As Byte
    .RefreshTable
    cel.Offset(1, 0).Sort Key1:=cel.Offset(1, 0), Order1:=xlDescending, Type:=xlSortValues, _
Range("A1").Activate
Dan
Il reste une erreur que tu trouvera en piece jointe sur la ligne ".PivotSelect "Mixte", xlDataOnly"
Chacun de mes TCD a un seul champs affiché de tri qui est mixte pour le 1er, et 3 autres valeurs différentes pour les 3 autres
Je pense qu'après avoir actualisé les 4 TCD, je dois écrire la routine 4 fois pour chacune des valeurs afin de trier chaque tableau
@ te lire
43doc1.zip (13.58 Ko)
Essaie comme ceci :
Sub TrieTCD()
Dim cel As Range
Dim i As Byte
    .RefreshTable
    Selection.Sort Key1:=cel.Offset(1, 0), Order1:=xlAscending, Type:=xlSortValues, _
Amicalement
Dan
Super, cela marche
encore un grand merci
22alfafox.xlsm (71.62 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "erreur tri macro tcd"
