Erreur de compilation End If san bloc If
Bonjour j'ai un probleme avec mon code j'ai une erreur de compilation : Erreur de compilation End If san bloc If
Or je ne sais pas pourquoi j'ai ça sachant que j'ai pour moi bien compilé !
PS : MsgBoxPerso est une fonction non inclus dans excel que j'ai pris sur sur un site internet.
Merci d'avance !
Bonne journée à vous !
Sub NonReg3_Fusion_Taches()
    Dim reponse2 As Byte
    Dim f1 As Worksheet
    Set f1 = ActiveSheet
    Dim reponse
    reponse = MsgBox("Voulez-vous fusionner les Tâches pour les 3 mesurages ?", vbYesNoCancel)
    If reponse = vbCancel Then
        Exit Sub
    ElseIf reponse = vbNo Then
        Exit Sub
    Else:
        reponse2 = MsgBoxPerso("Combien de mesurages ?", "test", vbQuestion, "2 mesurages", "3 mesurages", True)
        Select Case reponse2
        Case 0
            Exit Sub
        Case 2
            f1.Range("F5:AC7").Select
            Selection.UnMerge
            Selection.Merge
        Case 3
            f1.Range("F5:AO7").Select
            Selection.UnMerge
            Selection.Merge
J'ai directement trouvé la solution apres avoir posté
Il manqué un End Select....
Rechercher des sujets similaires à "erreur compilation end san bloc"
