Erreur de compilation
Je suis entrain de réaliser une macro pour que celle ci me colle 4 plages de données les uns à la suite des autres sur une ligne.
Mais quand je compile mon code il m'indique une erreur sur la ligne liste(1+i) :
Private Sub Tableau()
Dim wsResult As Object
Dim Liste1, Liste2, Liste3, Liste4
Dim dercol, i As Integer
Set wsResult = Worksheets("Données")
wsResult.Activate
Liste1 = Range("ListeA").Name
Liste2 = Range("ListeB").Name
Liste3 = Range("ListeC").Name
Liste4 = Range("ListeD").Name
For i = 0 To 3
dercol = Cells(1, Cells.Columns.Count).End(xlToLeft).Offset(0, 1).Column
 Liste(1 + i).Copy
 Cells(1, dercol).Select
 Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteAll, Operation:=xlNone, SkipBlanks:= _
 False, Transpose:=True
End sub
Pouvez vous m'expliquer d'ou vient l'erreur ?
Heu... ça me semble assez incompréhensible :
Joignez un petit fichier (3 Lignes/Colonnes) par liste qui illustre ce que vous voulez faire.
Les données de départ
Le résultat attendu à l'arrivée
Voici un fichier exemple
22test3.xlsx (14.07 Ko)
une proposition, n'oublie pas de définir listeB,ListeC et ListeD pour que ce code fonctionne sur ton exemple.
Sub Tableau()
    Worksheets("Données").Activate
    liste = Split("ListeA,ListeB,ListeC,ListeD", ",")
    For i = 0 To 3
        dercol = Cells(i + 1, Cells.Columns.Count).End(xlToLeft).Offset(0, 1).Column
        Range(liste(i)).Copy
        Cells(1, dercol).PasteSpecial Paste:=xlPasteAll, Operation:=xlNone, SkipBlanks:= _
Merci h2so4,
Les listes sont nommées dés l'ouverture du fichier, je voudrais les reprendre afin de recopier les valeurs mais quand j'applique ta macro, j'ai une erreur sur "Liste =" ( Variable non définie).
Mettre
Dim Liste
Super , merci
Rechercher des sujets similaires à "erreur compilation"
