Erreur dans utilisation de Value
J'ai découvert récemment des utilisations de la fonction value pour assigner des valeurs sur une zone, fonctionnalité que j'ai testée et qui pourrait me servir pour réduire certaines lignes de code
par ex sheets("UN").range(("A1:B4").value = sheets("UN").range("F1:G4").value
cette ligne de code marche, j'ai ensuite testé si je pouvais récupérer des formules par le même processus en remplaçant value par FormulaR1C1 :
- cela marche si je me limite à recopier une cellule sur une seule colonne
- si je veux récupérer plusieurs cellules, sur autant de colonnes, la première ligne est Ok, mais l'incrémentation des lignes suivantes reprises dans les formules recopiées subit un pas de 2 au lieu de 1.
Si quelqu'un pouvait m'éclairer à partir de l'exemple joint, je l'en remercie d'avance
FINDRH
29pb-value.xlsm (18.96 Ko)
je fais le même constat que toi, je n'ai pas d'explication.
dans ce cas, il faut en revenir au range.copy pour avoir une copie correcte des formules.
Merci pour ton regard sur cette réponse bizarre !!!
Va comprendre
Comme tu dis je repasse par copy !
Encore merci
FINDRH
Je n'ai pas encore l'explication, mais instinctivement j'ai senti une histoire de matrice.
Et effectivement, c'est correct avec :
    Sheets("recup").Range("D2:F6").FormulaArray = Sheets("recup").Range("K2:M2").FormulaR1C1
que tu peux revalider en normale ensuite si tu préfères :
    Sheets("recup").Range("D2:F6").Formula = Sheets("recup").Range("D2:F6").Formula
eric
Quel instinct !
Super merci de ton investissement et surtout de ta perspicacité !
J'avais trouvé l'utilisation de cette fonction sur une doc de Paul Kelly et j'ai essayé de l'adapter à mes besoins car il parait qu'elle est plus rapide que le copier coller classique
Encore merci
FINDRH
Rechercher des sujets similaires à "erreur utilisation value"
